作者:瑞生,来源:科技老顽童
C语言的结构体和共用体,往往在单片机应用开发中被忽视。如果能够用起来,不仅能够极大的提高单片机的运行效率,还可能解决一些看起来无法解决的问题。
现在,给大家举一个例子:单片机串口需要接收并处理大量数据的情况。
示例:单片机甲要与某个设备乙通信,它们采用串口连接,设备乙会给单片机甲发送串口数据,数据一共有46个字节,其中前8个字节表示命令,后8个字节表示设备信息,中间30个字节表示有效数据。
普通的程序代码,会进行如下变量定义:
unsigned char rec_buf[46]; // 定义接收缓存
  • unsigned char command[8]; // 定义命令变量
  • unsigned char valid_data[30]; // 定义有效数据变量
  • unsigned char device_info[8]; // 定义器件信息变量
  • 复制代码
    在串口中断函数中,使用rec_buf接收串口数据。此处省略接收代码,自行脑补。
    接收完毕后,再使用如下代码把对应的变量取出来。
    //取出命令
  • for(i=0;i<8;i++)
  •   command[i]=rec_buf[i];
  • //取出有效数据
  • for(i=8;i<38;i++)
  •   valid_data[i-8]=rec_buf[i];
  • //取出器件信息
  • for(i=38;i<46;i++)
  •   device_info[i-38]=rec_buf[i];
  • 复制代码
    取出来之后,就可以在程序中使用了,比如,判断接收到的是什么命令,如下代码所示:
    if(command[0]==0x88) // 如果是修改参数命令
  •   if(command[1]==0x33)// 如果修改的是IP地址参数
  •     // 就怎么怎么样...
  • 复制代码
    好!上面是普通的用法,接下来,我们使用结构体和共用体!
    union
  •   rec_buf[46];
  •   struct
  •   }ComInfo;
  • }D_buf;
  • 复制代码
    上面代码中,我们使用了共用体和结构体的方法定义了串口接收缓存和串口命令、有效数据和器件信息变量。
    当我们在串口中断中接收完数据后。就可以直接使用这些变量了。例如:
    if(D_buf.ComInfo.command[0]==0x88) // 如果是修改参数命令
  •   if(D_buf.ComInfo.command[1]==0x33)// 如果修改的是IP地址参数
  •     // 就怎么怎么样...
  • 复制代码
    下面,我解释一下代码。
    共用体的特点:内部的变量使用同一个首地址。在我们定义的共用体里面,有两个变量,一个是rec_buf,一个是ComInfo,所以,它俩的内存首地址是相同的。
    结构体的特点:内部的变量地址自增。在我们定义的结构体ComInfo中,command变量、valid_data变量、device_info变量使用同一片内存空间,地址连续。
    基于以上共用体和结构体的特点,当我们接收完rec_buf以后,其实,数据就已经在结构体中的这3个变量中了,直接用就可以,省去了前面示例中“取出来”的环节。
