作者:Jacob Beningo
在诸如汽车、机器人、工业控制和飞行器这类应用中,电机的使用呈现稳步增加的态势。然而,传统上的电机电子设备往往具有重量沉、体积大、效率低等特点,还因涉及高驱动电压而难以使用。随着设计人员面临的电子设备需求与日俱增,包括降低 BOM 成本、提高效率、减小封装以及提高灵活性和加快上市速度等,提升电子设备的集成度和易用性势在必行。
本文将介绍 STMicroelectronics 推出的 STSPIN32F32F060x 系列产品——具有内置微控制器的系统级封装 (SiP) 三相电机控制器;并展示如何使用它们来应对上述设计、成本和上市时间方面的市场挑战。
如何驱动三相电机
要想成功驱动三相电机,必须在设计中内置几个硬件块:
- 一个微控制器
- 一个电机驱动 IC
- 高压 MOSFET 或 IGBT(执行实际开关操作)
在当今的开发周期中,外部桥驱动器 IC 面临的挑战在于,它们增加了额外的成本和复杂性,而且占用了宝贵的印刷电路板空间,更不用说微控制器上的输入和输出 (I/O) 信号还可能用于其他用途。在这方面,一种新型集成式微控制器和桥电路能够简化电机控制应用,同时降低 BOM 成本并最大程度地减小印刷电路板的表面积。
使用 STSPIN32F060x
STMicroelectronics 的 STSPIN32F060x SiP 系列元器件便是这类电路的代表之作,其中内嵌了一个带有 600 伏三半桥栅极驱动器的 STM32F031x6x7 Arm® Cortex®-M0 微控制器(图 1)。每个半桥可用于驱动无刷直流 (BLDC) 电机每个相上的 MOSFET 或 IGBT。
- 具有高级智能关机 (smartSD) 功能的比较器,可确保快速有效地防止过载和过流
- 集成式高压自举二极管
- 防跨导保护
- 空载时间保护
- UVLO 保护
STM32F060x 系列当前包括两个零件:STSPIN32F0601 和 STSPIN32F0602。两者之间的主要区别在于,0601 可以支持高达 0.35 安培 (A) 的栅极驱动电流,而 0602 可以支持高达 1.0 A 的栅极驱动电流。
请注意,在 IC 内部,STM32F031 微控制器通过封装内的多条 GPIO 线连接至栅极驱动器。GPIO PA11 可用于启用栅极驱动器,GPIO PB12 可用于检测电桥是否存在故障。GPIO PA8 – PA10 可用于栅极驱动器的高压侧输入,而 GPIO PB13 – 15 则用于栅极驱动器的低压侧输入。这样,开发人员就不必使用外部 GPIO 引脚来控制栅极驱动器,同时无需在印刷电路板上对单独的 IC 布设走线。通过集成这两个组件,不仅简化了硬件和设计复杂性,还能显著降低 BOM 成本。
利用 EVSPIN32F0601S1 开发板加速开发
为 STSPIN32F060x 提供支持的是一块 EVSPIN32F0601S1 开发板,这是一个完整的三相逆变器入门套件,其中包括所有必要的电子设备,通过使用 STSPIN32F0601 控制器即可启动和运行 BLDC 电机(图 2)。EVSPIN32F0601S1 分为五个主要部分:
- STSPIN32F0601
- 可拆卸的 STLINK 调试器
- 反馈网络
- 功率级
- 电源
功率级为开发人员提供了高压侧和低压侧 MOSFET 或 IGBT,可用于开关不同电机绕组上的电压。该电路板设计的有趣之处在于,尺寸适用于 DPAK 或 PowerFlat 封装,因而允许开发人员对其进行修改,以选择使用自己的 MOSFET 或 IGBT。
最后,电源可以提供 50 伏至 280 伏的 DC/AC 输入。此外,板载的反激式变压器还能产生 +15 和 +3.3 伏电压,以供应用使用。
为了试验开发板,需要连接一个 BLDC,例如 Trinamic Motion Control GmbH 的 QBL4208-41-04-006(图 4)。BLDC 电机的每个相通过相应的输出螺纹端子连接到 EVSPIN32F0601S1。
使用软件驱动 BLDC 电机
X-CUBE-MCSDK 软件包内含两个高级应用程序:MotorControl Workbench 和 Motor Profiler。Motor Control Workbench 允许开发人员创建电机控制项目来轻松运行电机。若要驱动电机,可以使用各种电机算法,包括 FOC 以及各种反馈拓扑,例如:
- 一个分流电阻器
- 三个分流电阻器
- 两个隔离的电流传感器
在 Motor Control Workbench 中创建项目非常简单。开发人员需要打开 Motor Control Workbench 并选择新项目。然后,他们可以输入自己的参数,如图 5 所示:
- 应用类型
- 将要控制的电机数量
- 其控制和电源配置
- 电机参数,例如极数、速度、电压和标称电流
- 固件设置,如启动配置文件、驱动设置和感应选项
- 数字 I/O 设置,如编码器接口、霍尔传感器、串行通信以及启动和停止按钮
- 数模转换器 (DAC) 功能
- 模拟输入和保护设置,用于配置针对相电流、总线电压、温度和 PFC 级的反馈。
- 总线电压检测
- 温度感测
- 具有过流保护的电流检测
- 速度感测
总结
开发人员和电机控制系统设计人员面临越来越大的压力,他们必须让电子设备的成本更低、效率更高和封装更小。如上所示,在三相 BLDC 电机控制器应用中使用 STSPIN32F060x SiP,不仅降低了 BOM 成本,还减小了印刷电路板空间,降低了系统复杂性。该产品还附带高效的生态系统,包括开发板和软件,旨在支持开发人员快速轻松地启动并运行电机控制应用。
