PLC一般用于工业控制,多安装在控制柜中,柜子有大有小,柜子中装的是一个PLC、中间继电器和交流接触器,其实东西不多,主要看布局,布局好了,看着舒服,修着省心。
PLC一种用的是西门子的S7200,另一种是三菱的FX2N,编辑用的是梯形图,也有用汇编的,也有是用流程图,PLC也是一种控制器,编程和控制可以通过标配的总线,一般是485的。它的工作环境一般都相对较差,工业控制,周围都是交流电,电磁干扰比较严重,通常选用西门子或者三菱,主要是稳定,然后是功能也够用,资源也比较丰富。
PLC的功能,单片机也可以轻松完成,为什么非要用PLC?价钱也不便宜,当初我也有这样的疑惑,直到后来我舍弃PLC再次走上单片机的学习,才明白得更深了一些,选设备,远不是价钱低那么简单。
从理论上来讲PLC是完全可以由单片机来替代的,因为PLC内部就是单片机,虽然单片机比PLC看着高端,并不是PLC就差,虽说PLC能做的事情单片机都能做,但那只是理论上,实际生产中面临的最主要的问题就是电磁干扰。
我们用单片机作产品时,大致步骤如下:
1,确定功能和周边部件。
2,绘制原理图。
3,绘制PCB,制作样板。
4,焊装元件制作样品,用于测试。
5,绘制接线图,为下步装配作准备。
6,编写程序。
7,制作控制柜并接线,下载程序进行调试。
8,作各种负荷测试。干扰测试,稳定性测试等。
9,修改后再次测试。
10,定板,生产。
转自:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668559645578410073&wfr=spider&for=pc
