图1
图2
图3
在现如今二维码的快速普及当中,使得用户对二维码有了很大的粘性,但是人类所有的发明都是为了可以让人更懒,用户很“懒”,懒是人的一种天性,从两个层面来理解,一方面是思维层面的懒,另一方面是真实行动层面的懒。而NFC比二维码的能使人更“懒”的方面是:1、用户不需要点击任何软件,可以直接利用手机自带的NFC功能接触Tag,直接读取需要的信息,从而打开某些界面。2、现在二维码广泛应用,许多企业、商家也推出了扫码优惠,扫码打折等活动。但是有些二维码扫描时会出现许多安全问题。而NFC的使用过程中可以有效避免这种情况的发生,因为在手机接触Tag后会出现需要用户确认的界面。
三、操作方法
利用ST公司提供的STM25R3916的板子以及例程提供,可以对Tag的信息进行读写测试。然后商家可以根据自己的需求,可以选择两种模式。一是通过NFC读写器设备对每个Tag标签进行写入,然后将Tag分散在商场、店铺的各个位置(甚至是高端商铺的吊牌上,其内可以通过打开网址使消费者浏览到更多关于商品的信息。)。优点是成本较低,缺点是浪费时间,在有更新时需要通过对每个Tag重新擦写。二是将NFC读写器联网后,将读写器分散到应用场景(类似酒店,商场等)。缺点是成本较高,优点是方便更新信息。以下是使用被写入数据的Tag进行测试。
图4.手机接触Tag后显示(测试极限识别距离在6cm)
图5。使用ST公司提供的app进行查看具体信息
图6
图7.具体的网址显示(在应用时改为商家自用的网址)
图8
四、客观评价
其实可以很清楚的认识到这简单的一小步的省略,相较于二维码的前置步骤需要打开软件后才可以扫描。NFC则是减少了其它不必要的功能,直接接触而后便可使用。
本次设计的相关资料:
https://pan.baidu.com/s/1v6kyLmwTrRqJWIMVu8SABw
jntk
