MAKER: Tom Whitwell/译:趣无尽(转载请注明出处)制造一台这样的黑白相框,用一年的时间来放一部老电影,每天的咖啡都能品出不同的灵感。
它用到了树莓派、电子墨水屏和宜家相框,以及 VSMP(Very Slow Movie Player 超慢速电影播放)技术。将普通电影的每秒 24 帧播放速度降至每小时 24 帧,放慢了 3600 倍,这样一部 142 分钟的影片「2001: A Space Odyssey」(2001 太空漫游)由它播放完,将耗时大约一年。
当人们习惯用两倍速疯狂刷剧的时候,用一年时间欣赏一部经典电影无疑是一种轻奢、不浮躁的生活态度。
材料清单
- 树莓派4B × 1
- 电子墨水屏 × 1
- MicroSD 卡 × 1
- 5V 3A TYPE-C 电源适配器 × 1
- 木质相框 × 1
制造一台这样的相框大概需要搞定下面几个事情:
1、将电影文件和控制程序上传到树莓派上。
2、安装好电子墨水屏以及树莓派上的驱动程序。
3、编程(或者直接使用本项目提供的代码)从电影文件中提取帧,调整每一帧的尺寸并处理抖动。逐帧显示在屏幕上。
4、找一个可以装得下以上组件的相框,组装好。
这个项目没有很复杂的硬件部分,所用到的软件和驱动程序都已经提供了,只需要安装和部署即可使用。制造所用的材料合计约 120 英镑。
准备好树莓派推荐使用 2GB 内存以上的树莓派 + Raspberry Pi OS。为树莓派安装好系统,参考:
https://shumeipai.nxez.com/2019/04/17/write-pi-sd-card-image-using-etcher-on-windows-linux-mac.html
通过配置 WiFi,让树莓派接入网络,参考:
https://shumeipai.nxez.com/2017/09/13/raspberry-pi-network-configuration-before-boot.html
开启 SSH,使用 PuTTY 登录树莓派终端。传输文件和电影可以通过 SFTP,使用 FileZilla 即可。
安装电子墨水屏这里使用了 Waveshare 的一款墨水屏,带驱动板。将驱动板插入树莓派的 GPIO 即完成屏幕和树莓派的连接。驱动这个屏幕需要启用树莓派的 SPI 接口。运行 sudo raspi-config 进入配置工具来启用 SPI。
下面来下载并安装驱动软件和测试程序到树莓派上。
git clone https://github.com/TomWhitwell/SlowMovie/cd SlowMovie/e-paper/RaspberryPi&JetsonNano/pythonsudo python setup.py install如果一切正常的话,运行下面的代码示例,墨水屏会显示当前时间。
python examples/epd_7in5_V2_test.py
小试牛刀上面的步骤都测试通过之后,就可以小试牛刀了。进入 SlowMovie 目录。
cd ~/SlowMovie我所用的超慢电影播放器用了 ffmpeg-python、PIL 库。
首先需要在树莓派上安装 FFmpeg,参考官网 https://ffmpeg.org/
然后安装 Python 库。
sudo apt-get install ffmpeg-pythonsudo apt-get install python-pil python3-pil运行 helloworld 查看效果。
python helloworld.py
这个脚本会随机选择一个 mp4 文件,随机提取一帧、调整大小并处理抖动,最后展现在屏幕上。以下是部分关键代码:
# Use ffmpeg to extract a single frame from the .mp4 file, resize it, letterbox it and save it locallydef generate_frame(in_filename, out_filename, time, width, height): ( ffmpeg .input(in_filename, ss=time) .filter('scale', width, height, force_original_aspect_ratio=1) .filter('pad', width, height, -1, -1) .output(out_filename, vframes=1) .overwrite_output() .run(capture_stdout=True, capture_stderr=True) )# Import, initialise and clear the displayfrom waveshare_epd import epd7in5_V2epd = epd7in5_V2.EPD()epd.init()epd.Clear()# Check how many frames are in the movieframeCount = int(ffmpeg.probe(inputVid)[‘streams’][0][‘nb_frames’])# Pick a random frameframe = random.randint(0,frameCount)# Convert that frame count to Timecode used by ffmpegmsTimecode = “%dms”%(frame*41.666666)# Open the saved frame in PILpil_im = Image.open(“grab.jpg”)# Convert the image to a 1 bit bitmap (Just zeros and ones)# using Floyd Steinberg ditheringpil_im = pil_im.convert(mode=’1',dither=Image.FLOYDSTEINBERG)# display the imageepd.display(epd.getbuffer(pil_im))超慢速电影播放器如果上面的步骤都正常工作,那么你可以通过 SFTP 传输更多视频文件到 SlowMovie/Video 目录。
运行下面的脚本查看效果。
python slowmovie.py还有更多参数可以使用,例如
python slowmovie.py -h将保存播放进度,以便在下次启动时继续播放。
python slowmovie.py -f 2001.mp4 -d 150 -i 1将播放 2001.mp4 文件,并以每 150 秒更新一帧画面。也就是每小时播放 24 帧。
最后来设置开机运行。
sudo nano /etc/profile添加下面两行:
cd SlowMoviesudo python slowmovie.py按下 Ctrl+O 保存,按下 Ctrl+X 退出。
完成之后,下次重启的时候就可以直接进入播放状态了。
所用到的代码文件请在项目文件库中下载:
https://make.quwj.com/project/339
via
文章标题:墨水屏相框:一年时间只放一部电影 - 树莓派实验室
固定链接:https://shumeipai.nxez.com/2020/10/13/how-to-build-a-very-slow-movie-player-in-2020.html
