如果原来矿机散热风扇7叶的转速达到6000转,风量240CFM,功率2.4A的噪音大的话,用11叶的散热风扇,风量同样到这么高,但转速只要4300RPM就够了,这样风扇运转的尖叫声就小一些。
另外,为了减低噪音,可以调计PWM调速功能,当使用频率高时,转速才高,反之,转速低。这样也能降底矿机散热时的噪音。
现在的矿机散热风扇,模具外型比较多,其中就叶片数量,也是客户设计或是使用中所困惑的,到底是用叶片多的散热风扇好呢,还是叶片少的更佳?
其实散热风扇的风量与风压与叶片的多少,没有对等的关系,不过,在同等转速下,叶片多的风量大都会大一些,但叶片多的,一般转速做不高,同样的马达大小,转速会低一些。
如12038这款常用的矿机散热风扇,11叶的风量与风压230CFM,27.5mmH2O,转速只能做到4300转,7叶的这款,风量与风压241CFM,31.3mmH2O,但转速是6200转。从这一款来看,7叶的风量与风压比11叶的还大一点点。
以上两款在矿机行业使用率都很高,11叶的成本反而低一些,所以,用量更大,两款散热风扇的风量风压数据很相近。所以,从这一点上看,叶片的多少不是决定风量大小的决对因素。
