今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。
电容阻抗-频率曲线图
上图是一个典型的电容的阻抗频率曲线图,为什么说它非常重要呢?首先它非常直观,横轴上是频率,纵轴是阻抗,我们能很清楚的看出在各个频率点上,电容的总阻抗是多少。也能知道它在哪个频率点上谐振, ESR是多少。而这些内容,都是我们在选择电容时所必须要了解的。
曲线图的来源
那么,电容曲线图为什么是这样的呢?这是因为电容都不是理想的,它会存在寄生参数,可用简化模型表示。
ESR是等效串联电阻,ESL是等效串联电感,C为理想电容。因此实际电容的阻抗可以用数学公式表示
我们画出这个公式的曲线,就是的到一个曲线图。
在频率很低的时候,可以看到,感抗远小于容抗,并且复阻抗的相位为负值,说明电流超前电压,这是典型的电容充电特性,所以说,电容在低频主要表现为容性。
而在高频的时候,感抗远大于容抗,复阻抗的相位为正值,说明电压超前电流,是典型的电感施加电压时的行为特征,所以说,电容在高频时表现为电感特性。
而在谐振时,容抗和感抗相抵为0,此时电容的总阻抗最小,复阻抗相位为0,表现为纯电阻特性,这个点就是电容的自谐振频率。在谐振频率左边,电容主要呈容性,在谐振频率右边,电容主要呈感性。
滤波电容如何选择
电容最广泛的用途就是滤波,那么如何看曲线选电容呢? 其实就是选阻抗最低的。
我们知道,整个阻抗曲线呈大V型,只有在谐振频率点附近的阻抗才比较低。所以,实际的去耦电容都有一定的工作频率范围,只有在谐振频率附近,电容才有很好的去耦作用。
可能有人会觉得,在频率比谐振频率高一点的时候,电容都成感性了,都不是电容了,所以不能让噪声的频率大于电容的谐振频率。其实这是错误的,去耦就是要选阻抗低的,阻抗低,在电容上产生的电压波动就小,也就是噪声会小。
常规的MLCC陶瓷电容的曲线图
来看下常规的MLCC陶瓷电容的曲线图。可以看出,不同的电容,曲线是不同的,容量大的ESR要小写,谐振频率低些,主要滤低频。容量小的ESR要大些,谐振频率要高些,主要滤高频。
两种方式组合滤波
实际电路中我们需要去耦的频率范围会比较宽,因此呢一个电容搞不定,那怎么办呢?我们经常有两种方法来解决,一种是使用一个大电容和一个小电容并联,还有一种是使用多个相同的电容并联。那么这两种方法达到的效果分别是怎样的呢?
首先来看大小电容并联。大小两个电容分别有各自的谐振频率f1和f2。
当频率比较低的时候,两个电容都成容性,在频率比较高的时候,两个电容都呈感性,并联后总体阻抗曲线都会保持原来的变化趋势,因此,数值上会比任意一个电容都小。
但是,当频率大于f1并小于f2时,大电容呈感性小电容呈容性,两者并联,就像是一个电感和一个电容并联,构成了LC并联谐振电路,并在某一个频率点发生并联谐振,导致该处阻抗很大。如果负载芯片的电流需求正好落在这个频率,那么会导致电压波动超标。所以,我们需要选好电容的搭配情况。
再来看看相同电容并联的情况,n个相同的电容并联,谐振频率和单个电容一样,但是在谐振点处的阻抗是原来的n分之一,因此,多个相同的电容并联后,阻抗曲线整体形状不变,但是各个频点的整体阻抗变小。
