首先登场的是大名鼎鼎的思碧SPRAGUE电容,思碧SPRAGUE电容是美国生产的著名品牌,大凡DIY发烧友无人不晓。蓝色外壳包装黑色油墨印刷,品质优异,性能稳定,而且寿命很长。具有自成一派的外观风格,无论如何变更品种,它的封装颜色特征都历久不变。很容易从众多的电容中把它区分出来。如果单纯的讲思碧SPRAGUE如何如何好,也许你会不以为然,如果告诉你象KRELL,MARK LEVINSON,CELLO等这些世界著名品牌,都是选用的思碧SPRAGUE作为主滤波电容,也许你会肃然起敬的,可见其品质和口碑绝非浪得虚名。
近年思碧SPRAGUE已经被日本NIPPON CHEMI收购,公司名称注册UNITED CHEMI-CON/简称UCC。但仍保留原来的生产工艺流程,只是思碧SPRAGUE商标已经改为NIPPON CHEMI CON的小盾牌。其他仍保留了思碧SPRAGUE的一贯特征。由于思碧SPRAGUE早已在人们心目中树立起了形象,看到换成小盾牌的产品后,心理上总觉得别扭,实在是不能把它跟绝版的思碧SPRAGUE相提并论。心理乎?成见乎?非也!君不见相同规格的电容,新款电容体积小了,重量轻了。有业界朋友说,等效串联电阻、涟波电流等几项参数也打了折扣,唯价格便宜了许多而已。
思碧SPRAGUE声音沉稳有力、刚韧并举,跟相同容量的其他品牌相比较,思碧SPRAGUE的声音会更加丰厚温和,同时不失阳刚,通俗一点说就是柔中带刚。他的“刚”性同时也表现在中频段的饱满坚实感,声音的密度感、分量感上。所表现出来的乐器具有良好的形体框架,人声有血有肉有骨架,而不是那种病态的“柔顺、滑嫩”(我把那种没有质感,缺乏密度的所谓“柔和顺滑”称为病态的)。非常优秀的动态表现也是思碧SPRAGUE的特色,在我所接触过的滤波用电解电容中,除去RIFA外,能够跟思碧SPRAGUE叫劲比动态的真不多。
思碧SPRAGUE电容在高频段并没有十分骄人的表现,但是也并不能说他高频不好,只是相对比其他频段的表现不那么突出而已。对于喜欢DIY发烧友在摩机制作时,要注意一下,那些本就朦胧不透的器材选用思碧SPRAGUE时,校声过程中可能会麻烦一些。而对于那些中频干薄、高频刺亮的器材,思碧SPRAGUE就会英雄大有用武之地了。
思碧SPRAGUE的性能非常可靠,使用寿命也很长久。从一些二手商贩那里买到一些拆机的思碧SPRAGUE电容,大多有十几年的时间了,经过一段时间的充电激活上机后,听感上仍很不错。绝版的36DX型在DIY发烧友中口碑比较好。市场上常见到的还有80D、81D型,虽然后者为合并后的产品,但是素质也不错,是一款高速电解,经常在一些开关电源中用做输出滤波。二手市场上的81D也比较多见,8200UF/63V的大约10多元一只,对于DIY发烧友来说的确是非常超值的好东西。
2. 威发RIFA
有意思的是除去少数极品器材中偶尔可以看到威发RIFA那乳白色的身影外(例如GRYPHON的DM-100以及REF-1等旗舰功放;MARK LEVINSON、CELLO也少有使用),其他品牌中还真的很少见到。原因无他,威发RIFA的价格太贵了。作为DIY发烧友为求靓声可以一掷千金,而作为生产厂家就不得不考虑成本因素了。
威发RIFA PFH169 电解电容为铝箔湿式电容,他有一个与众不同的特点:拿起来放在耳边摇动一下,会听到哗啦哗啦的液体流动声音。在挑选二手RIFA电容时,如果听不到这个声音,那就说明已经干枯了,不能再使用了。威发 RIFA电解电容还有一个重要特点,就是寿命非常长,大凡举例无出其右者。
威发RIFA电容的涟波电流大是举世公认的,一些资深烧友认为相同容量的电容,一颗威发RIFA可以抵的上两颗日制品。通过PHE169系列电容的几个常用参数指标,你可以看出温度、频率、耐压跟涟波电流、等效串联电阻等之间的相互影响关系。高耐压的电解电容无论是涟波电流还是等效串联电阻都要比低耐压的好很多。通过对比还可以看出涟波电流100V耐压15000UF 的要比两只15000UF/10V耐压的还要大,而等效串联电阻却小很多。
大的等效电感和等效电阻所形成的高频阻抗,是一般电解电容器的症结。而威发RIFA电容内部的等效电感和等效电阻都非常的低,他所提供的电流非常大,充放电的速度极快,因此它能应付强大的动态以及低频所需的大电流。相对于功放在低频大动态时的表现就不言而喻了。更可贵的是他的高频之靓少有匹敌。
威发RIFA电容的声音一身“富贵相”,相同容量的电容低频的下潜没有思碧SPRAGUE深,量感上也没有思碧SPRAGUE来的多,但是质感相当好,富有弹性,松而不肥、荡而不浑。中频段的形体质感饱满坚实而不硬,高频段顺滑细腻、良好的空气感、丝丝入扣的分析力也是威发RIFA 的特点。被誉为“极品中之极品”当之无愧。对喜欢研究数字电路极有研究的朋友来说,建议把其应用在数字电路的电源滤波中,据说会降低数码味。曾经多次在打磨CD机时,将其应用于数字部分的滤波电路,使用的效果真的是非常好,其效果不言而喻。笔者有幸搞到了部分全新威发RIFA 33000UF/70V PEH169电解电容,被使用在了笔者设计的LDH80W旗舰功放中,把早期设计使用的日制“补品”电容,打的满地找牙寻不着北。他的表现已不局限于高、中、低三频的改善,无论速度、动态、质感、密度,是一种整体素质的提升。真是一分钱一分货,贵的有道理。
3.ROE
金色ROE的价格也不便宜,或许是同样的原因,ROE 大容量低耐压的型号不如小容量高耐压的型号应用广泛。400V左右的ROE在胆机上的应用更是屡见不鲜。一些二手拆机ROE电容, 更是胆机DIY发烧友喜欢搜寻的目标。其中标注为DIN--41238型号的声音最靓。无论体积、重量、涟波电流、等效串联电阻 等都不一样。这种金色ROE的声音比较中庸,没有思碧SPRAGUE低频段的浑厚雄壮,也比不上威发RIFA高频段的细腻延伸。然而他自有自己的风格:丰厚顺滑、淳朴自然的中频质感。这种感觉给人以温暖亲切感,高频段稍暗,但仍有足够的层次和分析力。在人声弦乐的宽厚顺滑上表现良好。ROE电解电容具有鲜明的特点:其声音和银线的声音很接近,非常华丽,解析力高的惊人;其定位异常准确,高频非常顺滑;其低频下潜的很深。对于一个世界有名的电容,其低频下潜的很深,这并不出乎我的意料,但是其低频居然比威发RIFA下潜的还深,这是我没有想到的。但是其低频的力度不如威发RIFA控制得好,显得有些浑浊,低频得质感也不如RIFA,如果听交响乐,那么ROE电容是首选,各个乐器的定位很清晰,表现的从容不迫,再复杂的音乐也可以交代的清清楚楚。ROE电容是追求HIFI效果的听友的首选,从技术的角度来讲,ROE是难得的作品,但是其过于精确,导致其音乐性打了一定的折扣,听ROE的音乐,你很难有融到音乐中的感觉,你可以明显感觉到你和音乐之间的距离,是一款有“胆味”的电容。
4.菲力浦PHILIPS
菲力浦PHILIPS公司真是家大业大,涉足的行业也多。电容器业自然也少不了他。但就电解电容的品牌名气还没有前面的三个品牌叫的响。套用一句港台人的广告用语:“菲力浦PHILIPS电容便宜又大腕”。实际上在国内的二手市场上,菲力浦PHILIPS的蓝六角被称为极品电容,价格一点也不比上面几款同档次的价格便宜。菲力浦PHILIPS的中小容量电容早期为淡兰色的通明封装外壳,新近的外壳多为厚膜不通明的蓝色封装,但比思碧SPRAGUE的包装颜色要浅一点。当然与不同的型号有关。高压低容量系列有一个与众不同的明显特征:为增强壳体抗压能力而冲压出的六个凹痕,也就是被称为的“蓝六角”。近年来菲力浦PHILIPS电容在欧美高档器材中的出镜率频频上升,低档的ONIX,高档的GOLDMUND以及极品的JIADIS胆机都有他的一席之地。
笔者对菲力浦PHILIPS电容使用的不多,特别是大容量低耐压产品。对其特点也不是很了解。但是对其高压低容量的高档“蓝六角”却情有独钟。这是一种性能很好的高耐压高速电解,可以工作在很宽的音频范围内而保持良好的等效串联电阻线性。蓝六角的声音表现,有不错的瞬变反应和足够的解析力。大场面的层次勾勒和质感密度都不错,但在人声弦乐的宽厚顺滑上比ROE的DIN--41238稍逊半码,而在高频的细节通透感上又略胜一筹。
在欧美胆机器材以及一些滤波电路,开关电路里面经常可以找到这只电容,由于手头该电容的资料短缺,无法跟其他型号比较,但是可以从他在一些名牌产品里面的上镜率上,有理由相信他的实力跟素质。国内音响生产厂家八达的新产品DC--211SE内的耦合电容就是用的他,可见其实力和地位。
5.伊娜ELNA
DIY发烧友对伊娜ELNA更是熟悉的很,并赋予了一系列爱称;“棕神”“紫袍”“金王子”, 可见其品质在发烧友的心目中的地位。近年来欧美的名牌电容产品经营状况不佳,
伊娜ELNA音频 Leaded/Radial Type 引线脚系列等级分类
最顶级为定制的改进型SILMIC(II)后面带α或者Super Gold或镀金脚。
RFS High Grade (SilmicII) Brown or Black 顶级音频电容(三次谐波失真<-120db)SILMIC的改进版,天然丝介质,棕壳金字SILMIC II。
ROS High Grade (Silmic) Brown 顶级音频电容(三次谐波失真<-120db)天然丝介质,棕壳金字SILMIC。
ROA High Grade (Cerafine) Red 高级音频电容渗陶瓷微粒(三次谐波失真<-120db),酒红壳金字Cerafine。
ROD Standard (Starget) Red 标准音频电容,酒红壳白字STARGET。
ROB TONEREX Black 即原来的for audio和for HI FI系列,为ELNA的音频标准系列。
RA2 入门级的音频电解,棕身白字for audio,铜包铁脚。小体积高等级系列
R3A 5mm height Red 小型化高5mm标准音频电容(三次谐波失真<-120db),酒红壳。
R2A 7mm height Red 小型化高7mm标准音频电容(三次谐波失真<-120db),酒红壳。
R2O Miniaturized Standard Purple 小型化标准音频电容,紫壳白字,即旧版的DUOREXII系列。
ROB TONEREX Black 即原来的for audio系列,为ELNA的音频标准系列。
RA3 长寿命小体积改进型,铜包铁脚。
伊娜ELNA的音响专用电解里面,DUOREX、SILMIC、CERAFINE、FOR AUDIO、STARGET、TONEREX都是大家公认的优质电容。
“棕神”SILMIC系列,专为音响设计的电容,ELNA最顶级音频电容,实力非凡足以跻身世界高级音频电容行列。使用无氧铜引出脚,极低的失真(三次谐波失真-120dB),该电容的介质损耗角tan特别低,几乎达到MKP电容的数值。天然丝纤维介质,高品质的声音,发挥丝质的柔顺自然性,增强抵抗声波振荡设计,增加低频的厚实量感,减少高通部份有峰值顶点感觉和中频部分的粗糙音质。此电容的声音快速有力,适合表现现代音乐。低音有点薄,但不会感到少低频,声音感觉很顺畅,声场比较大,中频柔顺甜美,高频纤细。“棕神”SILMIC系列中还有SILMICII系列,个人感觉特别适合作级间耦合。DENON的顶班A/D DA-1,旗舰合并CD机 S1 的输出级,就是采用了四只680UF/50V的SILMICII电容两两的先串后并。检测该电容组两端电压和对地电压均为0V,所以直接将其电容组短路,按道理应该效果会更好一些,但实际听感上却完全不是那么回事,屡试不爽,之后又使用四只MIT的PPMFX 7UF电容代替,仍然失败。只好又接回原来的电容组…哈哈跑题了。
“红袍”CERAFINE系列,专为音响设计的电容,使用OFC无氧铜脚,极低的失真(三次谐波失真-120dB),很小的正切损耗,采用的在电解液中灌注陶瓷微粉的技术,粉末直径控制在0.1-0.15微米之间。据厂家声称,这种技术可有两大好处:一,增加对外界震动的阻尼作用其。二,灌入的陶瓷微粉在电容充放电的时候,会吸附电解液中的负离子而变成更具活性的离子团,阳极氧化膜表面形成一层薄膜,大大提高对信号的响应速度,使音质更为纯净透明,但它的代价就是体积大,价格较昂贵。此电容的音色通透,速度均属中等,声音比较柔顺,中频温暖松软,高频比较华丽,雾气稍重!但是定制品却在性能与听感上大大超过普通红袍电容!
STARGET系列,专为音响设计的电容,采用改进电解液配方,小体积,使用OFC无氧铜脚。他的声底比较厚,低频速度可以厚度不错,中频厚甜美,高频较柔顺偏少雾气比较重,最好并小容量薄膜电容使用。这是个音频专用电容的中级别品种,其中 STARGET ROD剧场系列黑底金字,比常见的FOR AUDIO系列高一个级别,但是现在已经停产。
“紫袍”DUOREX系列是专为音响用途开发的电解, 其中DUOREXII系列多用于中档产品, 其高频特性比以往的CERAFINE系列有不少改善。听感上CERAFINE系列中频较厚,但明显高频通透不足, 分析力也较差。此电容的声音快速有力,适合表现现代音乐。DUOREXII系列则在高频特性有较大改善。
FOR AUDIO系列,大容量的FOR AUDIO电容被众多的高档器材应用在了电源滤波电路中,国产钟神的顶级功放JA100就采用了12颗12000UF/71V的。如果你认为日制品比欧美制品便宜那就错了!这棵电容可一点也不便宜,他在国内市场上的零售价是100元左右,如此售价并能够为众多知名厂家所采用,不难看出其实力。遗憾的是国内正宗伊娜ELNA产品几乎难觅,市场上所能看到买到的大多是OEM产品,就笔者所知,国内XX厂就在给伊娜ELNA做OEM产品,能够买到台湾立隆伊娜ELNA-SONIC 公司的产品也算幸运了。更有甚者一些不良JS造假售假,单从外观上很难判定真伪。难怪有不少发烧友投诉所购买的伊娜ELNA电容声音平平声不抵价。笔者在进行该款电容的试听时,使用的是进口原装功放上拆下的FOR AUDIO滤波电容,跟同规格的OEM产品相比较差别确是不小。这不能不说是一大憾事。
FOR AUDIO的等效串联电阻非常低,但涟波电流仍比不上欧美的几款名牌电容。音质表现像青春少女一样音色甜美,低频比较厚实,但少了思碧SPRAGUE的那种雄壮,全频段清爽通透层次好,中频自然顺滑稍为偏薄一点,高频段晶莹剃透有鲜活跃动感,搭配的好也可以得到良好的空气感,一般情况下不必再并联小MKP电容,如果一定要并联的话,建议使用MIT电容,使用WIMA并联会令人声的口齿声偏重(但也不是绝对)。
6.尼康NICHICON
尼尔康“NICHICON”的产品涵盖了全糸列:引线铝电解、顶级音响电解电容、SMD铝电解、SMD钽电容、薄膜电容器、热敏电阻、DC/DC变换器、混合IC、开关电源、电容器使用的系统和设备等数十万种。其中的音频电容分几个大类,音频系列、无级系列、105度系列、超矮系列、MUSE系列和KG系列。其中MUSE系列是较高级的音频系列,新产品的分类为两类即MUSE KZ(顶级) > MUSE FineGold(高级系列、金色旋律) 下面还分 KW(高级标准系列) > FW(标准系列)。MUSE已停产的旧系列分为四类 FA(高级系列) > FM > FS > FX(标准系列)。
尼尔康“文艺女神”MUSE系列,采用绿底银字封装,MUSE的含意是希腊传说中管音乐、文艺的九位女神。他也是用于HI-FI极的。它的声音通透,低频速度不错,中频亲切,高频清晰,全频比较平衡,正切损耗小,是一款比较现代中性的电容,适合搭配各类器材。
尼尔康NICHICON FW系列是针对音响用途所开发的产品,其性能优异,非常适合用于音响电路中,也普遍的被欧美Hi-End音响制造商所采用。FW系列适合做音频设备的退耦,滤波。在声音方面通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,清爽有劲很现代的感觉。
尼尔康FINE GOLD系列,是其MUSE系列中高规格的音频专用耦合电容,金皮黑字,适合做耦合电容用。它的声音通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,清爽有劲很现代的感觉。适合做AV系统,DVD,MD的耦合电容。采用高纯度无氧铜引脚。
尼尔康NICHICON MUSE KZ系列,MUSE系列是其生产音频专用电容系列,其产品系列非常多表现出色。KZ是其MUSE系列中最高规格的音频专用耦合电容,黑底金字。适合做耦合、退耦和滤波电容用。完全不同于FINE GOLD系列的声音。他的声音通透,低频速度不错,中频质感很强,高频较柔顺,正切损耗极小,基本是我听过的电容里最接近BLACK GATE的,KZ电容性价比高!
尼尔康NICHICON MUSE ES(BP)系列,MUSE系列是其生产音频专用电容系列,其产品系列非常多表现出色。BP代表无极的意思,虽然是电解但是没有极性限制是耦合专用的。尼尔康NICHICON MUSE ES(BP)是其MUSE系列中最顶级的BP电容,绿皮黑字。适合做耦合电容用。他的声音通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,清爽有劲很现代的感觉。
尼尔康NICHICON KG系列是其生产的音频专用大容量高压滤波电容系列。GOLD TUNE是其KG系列中高规格的音频专用电容,仅次于金脚系列,金字黑皮。适合做电源主滤波电容用。他的声音通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,清爽有劲很现代的感觉。采用高纯度无氧铜大电流插针引脚。
尼尔康NICHICON KG系列滤波用高级音频电解电容分为3个档次:
Fine Tune:采用了改进配方电解液,提供最高性价比。
Gold Tune:中级产品,改进电极和其他很多地方。
Super Through:最高级别产品,镀金脚,提供最好的声音。
尼尔康NICHICON MUSE FA是其老版MUSE系列里的最高规格的音频专用电容,绿底白字。适合做耦合、退耦和滤波电容用。该电容属于旧系列型号素质介于新系列的顶级KZ系列和中级的FineGold系列之间。他的声音通透,低频速度不错,中频亲切,高频清晰,全频比较平衡,正切损耗小。是一款比较现代中性的电容适合搭配各类器材。
尼尔康NICHICON军品系列能长期工作于极端和苛刻的工况,如:军工 石油和天然气,有毒和强腐蚀性的化学物质和蒸气。其性能与顶级的KZ十分接近,据说其工艺有很多相同之处,电容纸就是相同之一,高挡电容纸能制造出低阻抗最低、损耗最小的电容器。
尼尔康NICHICON PF系列铝电解电容器,是105度长寿命高信赖品,寿命达到8000小时,主要适用于要求较高的整流器和电源滤波。
从个人喜好习惯上说,他与伊娜ELNA都是我很喜欢使用的品牌。他的声音通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,喜欢品味道的DIY朋友不太适合选用。近年来美国KRELL及加拿大CLASS'E AUDIO的HI-END后级新机种也采用了尼尔康NICHICON电容,其实力不可小瞧。不过有小道消息说这些名牌机所采用的电容都是向厂家按照要求特别定做的,寻常百姓难以弄到。是非暂且不论,能够被这些 HIFI 名厂选中的话,足以说明厂家的技术水平和产品素质。
