shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持US-015超声波测距传感器,所以只需要调用两个API,即可实现超声波测距功能。
PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi/Ble/NB/Lora/ThreadMesh/RFID/Eth/Usb/RS485/RS232通信、以及30多种传感器/10多种硬件外设/10多种Mcu内设功能,并且这些功能最多可以 5 种随机组合同时运行。
二、制作材料
1. shineblink core开发板一个
2. 超声波测距传感器模块一个
3. 0.96寸oled显示屏一个
4. TYPE00-0000003F 电路板一个,该电路板的原理图及PCB源文件请在下面的网盘地址中下载(AD工程):
https://yunpan.360.cn/surl_yP9fgP7LVGa
三、完整代码
LIB_0_96_OledConfig("IIC1")LIB_US015Config() --开始大循环 while(GC(1) == true) do --延时200毫秒 LIB_DelayMs(200) flag, distance = LIB_US015GetDistance() if flag == 1 then --显示测量距离 LIB_0_96_OledPuts("2","1",string.format("distance:%04dmm", distance)) end end
复制代码Core的开发方式非常简洁优雅,用记事本(或其他任何编辑器)打开Core开发板TF卡上的main.lua文件,然后将上面的代码复制到main.lua文件中即可,由于Core内置Lua编译器,所以无需你做任何处理,Core即可按照上面的代码开始工作。
下图为组装焊接完成后代码开始运行的效果:
五、结语
上面的代码实现了每隔0.2秒更新显示一次超声波测距传感器输出的值。关于Core更多的技术资料,可以访问 shineblink.com 来了解。
