电源芯片选型注意事项
在电路设计时,常用的电源芯片无外乎两种,DC/DC和LDO
LDO是一种低压差线性稳压器,或者叫低压降器件。主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流。所以大大降低了器件本身消耗的电流。一般用于需要降压的场合。
优点:成本低,噪音低,静态电流小,外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
DC/DC是直流变直流,包括升压、降压、升/降压和反相等电路
优点:效率高,可以输出大电流,静态电流小,随着集成度的提高,多数DC/DC也仅需要几只外接电感和滤波电容了。
缺点:输出脉动和噪音较大,成本相对较高
选型建议:
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率,最重要的是成本低。
如果输入电压和输出电压相差较大,或者压降较大,就要考虑用开关型的DC/DC了,因为LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高,所以DC/DC很合适。DC/DC虽然效率高,可以输出大电流,但同时输出干扰较大,体积也相对较大,成本较高。
因此电源芯片选型,升压时最好要选DC/DC,而降压是选择DC/DC还是LDO,要在成本、效率、噪声和性能上比较再做分析。
转自网络
