SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电模式
SW6201集成了最高效率高达 96%的开关充电模块,其支持4.2V/4.35V4.4V4.5V等多种电池类型,开关频率 400KHz,可以使用小体积的 2.2uH 电感。充电流程分为如下三个过程∶涓流模式、恒流模式、恒压模式。当电池电压低于3V时,充电模块处于涓流模式,充电电流为涓流充电电流;当电池电压大于3V时,充电模块进入恒流模式,此时按照设定的目标电流全速充电;当电池电压上升到充电目标电压(比如4.2V)时,充电模块进入恒压模式,此时电流逐渐减小,而电池端电压保持不变;当充电电流减小到充电截止电流,充电结束。充满后如果电池电压降低到比目标电压低 0.1V,则自动重新开始充电。
升压模式
SW6201集成了18W的升压模块,开关频率400KHz,最高效率可达95%。升压模块包含了PSM/PWM两种模式,在轻载下,工作于PSM模式;在较大负载下,工作于PWM模式。当负载接入时,系统自动侦测并启动升压模块;当负载移出后,系统监测到超过一定时间后,关闭升压输出。当输出电压低于6V时,最大负载能力限制为3A;当输出电压高于6V时,最大输出功率限制为18W,输出电压升高,负载能力降低;当输出电压达到9V时,负载能力2A;当输出电压达到12V时,负载能力1.5A。
9.3 通路控制
SW6201 支 持 Type-Al+Type-A2+Micro-B+Type-C 口,其中 Type-Al 及 Type-A2 支 持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快 充 输 出; Type-C 支 持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/ QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP快充输出,支持PD3.0/PD2.0/AFC/FCP/PE1.1 快充输入; Micro-B支持 AFC/FCP/PE1.1 快充输入。
