来源:头条号/喝枸杞论电子
近手头刚结束一款冷风扇的EMC整改,现分享给大家,因产品是出口欧洲的,产品做CB认证过程中需对整机进行EMC测试,传导测试时,当进行到其中一项Conducted Susceptibility测试时,简称CS抗扰度测试时,测试未能通过,具体现象为,在150M频率左右时,机器控制面板上的指示灯出现闪烁现象,触摸按键也会出现误触发的现象。
该产品按键为触摸按键方案(如下图),选用的单片机集成触摸功能,经多次测试,每次都是在150M频率处,机器出现功能异常,分析可能是此高频干扰信号和单片机内部的高频触控电路发生串扰,查看板上触摸电阻阻值为3K,将触摸电阻改为1K再测试,一次通过,150M频率时,机器功能显示一切正常。
弹簧触摸按键
触摸电阻由3K改为1K
测试报告
经验总结:
事后和单片机原厂技术人员沟通,触摸电阻不能取值太大,在一些没有强烈RF干扰的应用场合,触摸电阻甚至可以取消,正常时1-2K合适。实际可根据测试结果调整。尤其是触摸按键电路的走线和元器件布局往往会影响测试结果,以下几点注意。
1.布板时,带触摸功能的单片机尽量放在所有按键的正中心,即尽量保证触摸按键的走线长度一致。
2.布线时,优先步触摸走线,触摸走线全部在单面完成,过孔要直接打在触摸焊盘上。
3.触摸走线之间最好保持1mm以上的距离,条件允许的话触摸走线之间用地线铺地隔开。
4.触摸走线需要远离I2C,SPI等通讯线。
5.芯片VCC的滤波电容,一定要紧挨着芯片管脚,VCC与GND平行走线并尽量拉等宽与等距的线,减小共模干扰。VCC与GND平行走线需先经过 滤波电容再到单片机的VCC,GND 脚,这样对滤除 EFT 测试等高频干扰极有效。
