工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。工控主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,同时提高环境适应能力。那么具体有哪些特点呢?联智通达小编从以下几个方面为您介绍:
尺寸规格:工控主板为了适应多种应用环境,采用集成度高,体积小,多种尺寸规格的主板,包括3寸板、5寸板、ATX、Micro-ATX、LPX、半长卡、全长卡等各种规格。这里有一点需要注意,由于工控主板价格较高,部分商家用商用主板的材料做成工控主板的规格,以赚取更大的利润空间。
使用环境:工控主板常在恶劣环境下工作(寿命期内永久开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下是商用主板无法胜任,当今商业主板大部分只能运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温等等)。
工作温度和散热:工控主板可以在-20℃~60℃之间稳定、无故障的工作,甚至某些工业主板采用特殊的宽温设计,温度范围可达-20度~70度。这对机构的散热方案,散热效率都是一个严峻的考验。在工控主板机构的散热设计上,必须使用全铝制的机构外壳和特殊的散热设计,而且对CPU、南北桥和硬盘等发热大户,进行特殊处理,保证工控主板和整机的正常运行。
以上就是联智通达小编为您分享的“工控主板的特点有哪些”的全部内容,更多资讯,欢迎关注联智通达。
这一块不好弄。
