微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)
昨天整理实验室,发现一个支付宝盒,按照我一贯的作风,这个电子产品肯定难逃我的魔掌, 必须拆开,一探究竟!
第一次见这个支付宝盒还是在早餐店,每次支付完之后,都会播报,支付宝到账多少元,最开始,我以为只是个蓝牙音箱,手机连上之后进行播报而已,然而,并不是。这个盒子不需要连接蓝牙,还需要充值。
支付宝盒Paybox M1第一年免费使用,次年4元/年。
不连WiFi,不连蓝牙,难道里面有SIM卡?
没螺丝,只能强拆,费九牛二虎之力之后,才拆开。里面正面如下图所示: 一块电路板,一个小喇叭,一块电池。
主板,核心芯片带屏蔽罩
拆开屏蔽罩,必须要看到芯片方案
红色区域:CS8122S -- 喇叭驱动
蓝色区域:44510 -- 一串数字,貌似是eSIM卡?
黄色区域:25LQ128 -- 存储芯片
橙色区域:MT6261A -- 主控
白色区域:RTM7269 -- 发射和接收前端模块(FEM)
查了一下 MT6261A, MTK推出的手机功能机平台MT6261A数据手册,做老人机开发或者是智能设备,其实就是一个2G手机的方案。
背面比较空,只有一个SIM预留卡槽
充电管理IC,丝印2N41 1848,没找到具体的厂家型号。 电池,18650电池,3.7V,2600mAh。
支付宝盒还有一个WiFi版本的,用的ESP32做主控,下次遇到了再拆解给大家!
