上节,我们讲了C6678裸机案例测试1:led_flash案例。
今天小编专门以TL6678-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点高性能处理器设计的高端多核DSP评估板裸机案例测试:led_flash案例
图 1
图 2
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI C6000 TMS320C6678 |
8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz | |
1x Network Coprocessor网络协处理器 | |
ROM | 128MByte NAND FLASH |
128Mbit SPI NOR FLASH | |
1Mbit EEPROM | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 共280pin |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
4x用户可编程指示灯(核心板2个,底板2个) | |
KEY | 1x电源复位按键 |
1x系统复位按键 | |
1x非屏蔽中断按键 | |
1x用户输入按键 | |
SRIO | 1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通过HDMI接口引出 |
PCIe | 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指连接方式 |
IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号 |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号 | |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含TSIP拓展信号 | |
UART | 1x Debug UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 |
Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,间距0.5mm | |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源拨动开关 |
POWER | 1x 12V3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
- 案例说明
案例功能:通过判断SW4按键(引脚为DSP_GPIO_00)的GPIO输入状态,从而控制LED1(引脚为DSP_GPIO_04)的亮灭。即按下时点亮LED1灯,松开时LED1灯熄灭。
将案例工程导入CCS并编译生成镜像文件,将镜像文件加载到Core0核中并运行,即可通过评估板的SW4按键控制LED1亮灭。
图 3
- 关键代码说明
- 初始化并配置LED1引脚为输出模式,配置SW4引脚为输入模式。检测按键输入状态,并根据按键输入状态改变LED1状态。
图 4
- 开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
开发例程主要包括:
- 基于SYS/BIOS的开发例程
- 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
- SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
- DSP算法开发例程
