资源获取链接
https://mp.weixin.qq.com/s/3ezAHCqBpZ-qMrku-pP-EQ
首先介绍下Marlin固件:
- 固件配置都在Configuration.h 中
- Marlin固件的配置主要包含以下几个方面:
- Marlin固件的配置文件在Configuration.h中
- 通讯波特率
- 主板类型,所使用的主板类型
- 温度传感器类型,包括挤出头温度传感器和加热床的温度传感器
- 温度配置,包括喷头温度和加热床温度
- PID 温控参数,包括喷头温度控制和加热床温度控制
- 限位开关
- 4 个轴步进电机方向
- X/Y/Z 三个坐标轴的初始位置
- 打印机运动范围
- 自动调平
- 运动速度
- 各轴运动分辨率
- 脱机控制器
电脑和打印机通过串口进行通讯,要定义好端口和波特率,在此定义的是 3D 打印主板的端口和波特率,端口号使用默认的 0 就可以了。Marlin 固件默认的波特率是 250000,也可以修改为其他值,比如 115200,这是标准的 ANSI 波特率值。
#define SERIAL_PORT0 #define BAUDRATE 250000
复制代码 Marlin 固件支持非常多种类的 3D 打印机主板,比如常见的RAMPS1.3/1.4、Melzi、Printrboard、Ultimainboard、Sanguinololu 等控制板。需要注意的是不同主板使用不同的引脚和数量,如果该定义和 Arduino IDE 中使用的主板不一致,肯定会导致编译不通过。笔者使用的是 RAMPS1.4 并且 D8、D9、D10 控制的是一个喷头加热、一个加热床加热和一个风扇输出,因此定义为 33。
#ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD 33 #endif
复制代码电源有两种类型可以选择:
- 1 表示开关电源
- 2 表示 X-Box 360 203 伏电源
- 一般都使用的是开关电源,因此定义为 1。
#define EXTRUDERS1 #define POWER_SUPPLY1
复制代码 定义温度传感器类型,包括每个喷头使用的温度传感器(如果是多喷头)和加热床的温度传感器类型,常用的温度传感器有电热偶和热敏电阻两大类,热敏电阻又分为很多种。目前的 3D 打印机主要用的是热敏电阻,具体是哪种热敏电阻需要自己判断或询问卖家,不出意外的话,都是 100k ntc 热敏电阻,即 1。根据注释,1 要求 4.7k 的上拉电阻,而根据 RepRap wiki,几乎所有的 3D 打印机都使用了 4.7K 的热敏电阻上拉电阻。笔者观察了几种电路板的电路图,发现都使用了 4.7K 的上拉电阻,如图 一 所示。
图一 4.7K 上拉电阻
本人打印机为单喷头,因此第一个喷头的温度传感器配置为 1,其他配置为 0(0 表示没有使用),加热床的温度传感器也配置为 1。
#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
复制代码 下面是温度检测的一些配置,包括双喷头温度差,M109 检测配置,安全温度配置。首先下面这个宏定义配置双喷头温差最大值,如果温度超过这个数值,那么打印机会终止工作,因此对于双喷头打印机玩家来说,这个参数需要注意。
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
复制代码 下面这是配置 M109 指令完成的指标,我们知道,M109 指令设定喷头温度并等待,那么等待到什么时候呢?下面这三个参数控制这个时间。第一个参数表示温度“接近”目标温度必须持续 10 秒才算加热完成,第二个参数表示和目标温度相差不超过 3°为“接近”,第三个参数表示从温度与目标温度相差不超过 1 度开始计时,从此刻开始,温度和目标温度持续接近 10 秒钟,则完成加热。
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 #define TEMP_HYSTERESIS 3 #define TEMP_WINDOW 1
复制代码 下面是配置安全温度范围的下限和上限,包括各个喷头和加热床。如果温度超过下限,那么打印机会抛出 MINTEMP 的错误并终止工作,如果超过上限,那么打印机抛出 MAXTEMP 的错误并终止工作。Marlin 用这种方式保护 3D 打印机。下面的配置最小温度都是 5°,喷头的最大温度为 275°,热床的最大温度为 150°。
#define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5 #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150
复制代码 如果希望 M105 指令在报告温度的时候,也报告喷头和加热床的功率,则可以将下面两句的前面的”//”去掉。具体的功率数值需要自己计算得到。
#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) #define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1)
复制代码六、PID温度配置
PID温控配置,PID参数设置,需要根据系统情况设置,可以通过 M303 代码调用PID_autotune函数获得基本PID参数,然后参照修改下面的DEFAULT_Kp、DEFAULT_Ki、DEFAULT_Kd,例如:M303 E0 C8 S190,表示获取打印头0(第一个打印头)、目标温度190度、循环调用PID_autotune8次后的相应的PID参数。系统自动生成的PID参数相当不错,本人认为可以使用默认,这里就不多介绍。
七、挤出机介绍 下边这两个宏是用来保护打印机不发生自燃的,例如热敏电阻或者温度传感器失效了或者坏了,打印机就没有办法感知真实的温度,就会一直加热,很容易导致自燃。
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS #define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
复制代码八、打印机机械设置
- 这三个配置是给CoreXY、CoreXZ、CoreYZ机型用的,不用管理。
#define COREXY #define COREXY #define COREYZ
复制代码- 这个是给东芝的步进电机使用的宏。
#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
复制代码- 限位开关设置:
一般打印机都会为每个轴配一个限位开关,有的每个轴支持两个用来限定每个轴上最大的活动范围,我只用了3个,用来限定打印机归零的位置,最大活动范围通过上位机软件或者后边的行程来配置。
#define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG
复制代码- 限位开关的上拉电阻配置,感觉用上拉电阻要好一些,所以保持默认开启
#define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif
复制代码
继续阅读本篇相关更多标签
