使用合适的外壳确保电子设备的长期安全性和耐候性
作者:Patrick Mannion
投稿人:Digi-Key 北美编辑
2020-07-30
对于许多 DIY 或原型项目设计人员来说,一旦完成电子设备的布局,往往要到最后一刻才会去寻找合适的外壳。如果项目是放在室内桌子上或挂在墙壁上短时间使用,这种做法合情合理。但是,如果该项目打算长时间在户外使用,那么很快就会受到气候的影响,或因为恶意破坏或无聊的猎奇心而遭受有意或无意的破坏。若使用可用的材料制作合适的外壳,这会非常困难,而且虽然现成的外壳可能符合耐用性要求,但它们的尺寸可能不合适,很容易被破坏,或者缺乏美观。如果要在住宅或商业建筑的外部使用,后两者可能会成为问题。
对于将要放置在外面的小型电子设备壳体或外壳,最好选择一系列经过官方 IP-68 鉴定,能够有效地密封电子设备的聚碳酸酯外壳,以免受气候影响。
本文将讨论雨水、极端温度和日光对电子系统及其外壳的影响;接着介绍 IP-68 防护的含义,之后再介绍 Hammond Manufacturing 提供的同时符合物理和美观要求的外壳及相关衬垫。
为什么电子设备外壳需要提供环境防护户外使用的电子系统容易受热、冷、湿气、直射阳光(尤其是紫外线 (UV))、振动和物理破坏的影响,从而引起性能下降。它们还会受到许多电气和电磁噪声源的影响。设计人员可通过适当的电路设计、元器件降额和热管理技术(例如散热器、风扇),并通过最大限度地降低总功耗,来解决极端温度问题。通过将印刷电路板安装在隔振器,可以解决振动问题;使用滤波器、扼流圈和适当的接地技术,可以减少电气和射频噪声。
不过,湿气和湿度极为有害。一旦湿气渗透到系统中,就会增加湿度,导致凝结物,继而随着时间的推移发生腐蚀,最终导致半导体的钝化层、焊点和物理连接发生性能退化。再加上可能在外壳封闭前就进入外壳的污染物(如灰尘和碎屑等)时,损害效应将会加倍。湿气对元器件的影响体现在多个方面,包括电化学、电流、阳极和阴极影响。所有这些都会对电子设备的可靠性造成危害,其中有些比较细微,有些则更为明显(图 1)。
湿气的全部作用取决于热量和相对湿度。有关室外设备完整的湿气和湿度测试准则,请参阅 ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 (2014-04)“环境工程 (EE);电信设备的环境条件和环境测试;第 1-4 部分:环境条件的分类;在无气候防护场所固定使用”。
这对业余爱好者来说是一个有用的测试指南,对专业人士而言更是不可或缺。它将设备可能面临的各种条件分类为地震、冲击、太阳辐射和温度,并进一步将环境类别细分为水、降雨、霉菌生长、动物攻击(即白蚁)和空气盐度。此外,还包含一些与本文直接相关的实用定义,并强调了湿度的重要性:
- 绝对湿度:空气/水蒸气混合物中,一立方米干燥空气对应的水蒸气质量(克)。
- 无气候防护场所:设备所在场所未针对直接气候影响提供防护。
- 相对湿度:在给定温度下,湿空气中的水蒸气分压与相同温度下饱和空气中的水蒸气分压之比。
- 固定使用:使用固定安装在结构体或安装装置上的设备,或将设备永久放置在特定位置。
什么是 IP-68?IP 是英文 Ingress Protection(侵入防护)的首字母缩写,IP 编码源自 EN 60529 标准,其中分配了两位数字来指示所提供的灰尘和湿气防护等级(图 2)。分配的数字就针对固体物(例如手指和手)以及灰尘和水提供的防护程度进行了分类。目的是明确地阐述“防水”之类模糊且主观的术语。
IP 后的第一个数字与固体有关,第二个数字与液体有关。因此,就 IP-68 而言,系统如果能够针对灰尘 (6) 以及长时间的水流喷射或受压沉浸 (8) 提供完全防护,则表明其符合要求。
- 80 x 80 mm 平面图,高度为 45 mm 或 60 mm
- 120 x 120 mm、160 x 160 mm 和 200 x 200 mm 平面图,高度为 45 mm 或 70 mm
- 重型墙壁法兰安装(安装支脚向外)
- 齐平壁装(将安装支脚作为锁孔插槽)
- 台式/桌面式安装(包括橡胶支脚)
齐平壁装型号具有相同的壁装凸耳,不同的是它们可以翻过来并将外壳背面安装到空腔中。在此配置中,凸耳充当锁孔槽,可实现更优雅的嵌装外观。对于将外壳临时固定在墙上的应用,此配置也是理想的选择。
每个外壳均包含四个用于台式/桌面式安装的粘性橡胶支脚。在这种模式下,不再使用壁装凸耳,而是在每个角上安装橡胶支脚。每个角都有一个与橡胶支脚大小匹配的凹陷区域,以确保正确安装,保持较低的高度并确保支脚稳固就位。如有必要,可以订购更多的橡胶支脚(型号为 1421T6CL)。
外壳附带的配件包括液密性电线夹/电缆密封套和立杆安装套件。
总结设计人员将大量开发工作集中在电子设备的设计上,以至于他们可能低估了为户外应用选择合适外壳的重要性。如果没有适当的防护,湿度、极端温度、灰尘、油污和其他污染物组合在一起,可能会损害设计的电气和结构完整性。
不过,设计这种外壳非常困难。设计人员可以选择满足 IP-68 要求的现成外壳,迅速将设计推向市场,以应对长期户外使用面临的挑战。
