上班爱摸鱼,下班爱钓鱼,于是买了一个钓鱼机。
不贵,几十块钱,带4条鱼竿。
长这样
电池驱动,钓起鱼来乐趣无穷:
惊喜的是,钓鱼机自带附赠的电池是可充电的,省下不少买干电池的钱。
5号镍氢电池,单节标称1200mAh,1.2V。
共3节:
充电器也自带附赠,爽歪歪了吧:
充电器背面标注了电器参数。
输入:直流5V;
输出:直流,3 x 1.2V / 200mA
像模像样:
感觉不对,怎么轻飘飘的呢:
找来一个电源适配器,苹果家的,标称输出是5V,1A。
不装电池,插上去试试。
充电器亮起个红灯:
充电器轻得有点离谱,拆开看看。
里面竟然就这么点东西:
整体是这样的:(这也太简单了吧!)
作为对比,看一下三洋的一款镍氢电池充电器,型号NC-TDR02,正面外观:
背面外观:
内部电路是这样的,电路板正面,主要为开关电源的插件元器件:
电路板反面,充电管理电路在这边:
不得不说,同样是给镍氢电池充电,电路的复杂程度不是一个数量级的。。。
回到这个钓鱼机的充电器,看下它的小电路板:
对应的原理图也超级简单:
画完原理图已经觉得,商家为了节省成本,真的可以无节操啊!
业内行话叫cost down,扣死单!
扯远了。
继续分析,标注一下实物图:
当充电器中不放入电池,直接把充电器,插入电源适配器的时候,电路各点电压如下,均为实际的测量值:
由此可知,此时流过LED发光二极管D1的电流为:
(5.10V-1.90V) / (1Kohm) = 3.2mA
也由此可知,这个LED发光二极管只要接入电源就会亮,跟电池是否充电、充没充满,一点关系没有。。。
你永远不会知道,电池什么时候充满电了。
三个镍氢电池串联,在放入充电器前,总电压是3.82V。
放入充电器,并插入电源适配器进行充电,电路中各点电压如下,均为实际的测量值:
由此可知,三个镍氢电池的串联电压一下子从3.82V升到:
5.10V - 0.71V = 4.39V
于是平均来算,单个镍氢电池的电压为:
4.39V / 3 = 1.46V
要知道,日常使用的标称为1.2V的镍氢电池,其充满电的电压通常为1.4V,上面的1.46V电压已经超出其充满电的电压了。
但是!
在上面这种大电流充电的情况,镍氢电池到达1.4V时可能还没有充饱。
从充电曲线上来看,有些以1C充电的镍氢电池容量到达100%的电压可以达到1.53V,然后在这一电压下转头向下再恢复到1.4V附近。
因此,1.53V成为充电最高电压,镍氢电池充电器往往通过这个特点,把拐点电压出现设置为充电截止时间。
也就是说充电器对电池最终输出的电压是1.53V,然后停止充电。(该特性说法来源于网络,欢迎留言纠正)
上述分析了一通,看似有点道理,这充电器还是能完成充电功能的。
但是!
- 1、没有充电管理电路。
- 2、什么时候充满电也不知道。
来源:芯片之家
