无需滤波器的PWM调 制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83601E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83601E内置了过流保护,短路保护和过热保 护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83601E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式,输出功率:PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 2 Ω 11W(D MODE NCN OFF),PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4 Ω 6.60W(D MODE NCN OFF)。优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:2.5V到5.5V,内置32倍的固定增益,先进的电源自适应功能,内置防破音模块,无需滤波的Class-D结构,80%的效率(2 Ω负载的效率为70%),高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流 (15mA),低关断电流 (<0.1μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
