机械式计算机由杠杆、齿轮等机械部件而非电子部件构成。最常见的例子是加法器和机械计数器,它们使用齿轮的转动来增加显示的输出。更复杂的例子可以进行乘法和除法。一般有成千上万个零件,出现故障时维修人员必须将其拆散、更换零件、重新组装、再对整台计算器进行校验,确保正常运行。
科学家帕斯卡利用了齿轮啮合原理制造了十进制加法器,当齿轮旋转一周,10个齿中最长的齿会和更高位数的齿轮啮合实现进位。同样的道理,反过来旋转则是减法计算。
如果要计算千位数和万位数,单靠转动齿轮计算不太现实,于是帕斯卡将装置改造成借助重力进位的一种高级齿轮形式sautoir。
莱布尼茨在帕斯卡加法器基础上,用齿轮改造发明了带有乘法功能的计算器。手柄转动周数代表被乘倍数,长轴不同位置对应齿数不同,可完成乘法的计算。(长轴齿轮上有9个长度递增的齿)
莱布尼茨的机械计算器很好用,但长轴太长不利于搬运,后来由鲍德温和奥德纳想到可变齿数的齿轮,长长的计算轴才被缩短。
后来,美国牧师菲尔特将计算器和打印结合,让计算结果直接可以记录下来。发明的计算器造型有点像老式打字机。这种全键盘计算器,在电子计算机被发明出来之前,被广泛使用了相当长的时间。
机械计算机在二战期间达到顶峰,它们构成了复杂投弹瞄准器的基础,包括Norden以及类似的船舶计算设备,诸如美国的Torpedo Data Computer和英国的海军部消防队。值得注意的是,早期航天器的机械飞行仪表提供的计算输出为表面位移的指示,而不是数字形式。从尤里·加加林的第一次载人航天到2002年,每个载人的苏联/俄罗斯航天器Vostok、Voskhod和联盟号宇宙飞船都配有Globus仪器,通过移动微型地球仪显示航天器在地球上方的位移,加之纬度和经度指标。
机械计算机继续在1960年代使用,但很快被1960年代中期出现的使用阴极射线管输出的电子计算器取代。1970年代,随着低廉的手持式电子计算器推出,这一进化达到顶峰。机械计算机在1970年代逐渐消失,到1980年代绝迹。
机械计算器虽然已经过时,但身上却拥有一种令人叹为观止的机械之美。
古鲁斯克是一位机械工程师,下面咱们就展示一下摄影师 Kevin Twomey 拍摄的古鲁斯克收藏的一些老式的机械计算器。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
