CS4230内置无电感电荷泵升压4.8W防破音单声道GF类音频功放IC
3239
发表于 2021-2-27 16:38:23
CS4230E是一款采用 CMOS工艺 ,电窑式升压型 GF类单 声道音频功放,可以为4Ω的负载O供最高4.8W的连续功 率;CS4230E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了 外围元器件的数量;功放集成了D类和AB类两种工作模式 即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有 FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS4230E具有独特的防破音(NCN)功 能,可根据输出信号的大小自动调整 功放的增益,实现更 舒适的昕觉感受,其4种防破音模式 的选择为不同的工程要求O供了最大的挑选余地 ;另外,CS4230E还具备电源自适应能力,当电源电压低的时 候,功放会自动降低增益,从而减少功放的输出功率。
CS4230E的外围只有低成本的阻窑器件,在以徨电池供电 的移动式音频设备中,CS4230E是理想的音频子系统的功 放解决方案.CS4230E的全差分架构和极高的PSRR有效地提 高了CS4230E对RF噪声的能力 。另外 CS4230E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS4230E供了ESOP16的封装类型,真额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输入电压范围:2.7~5.5V,关断电流: <1μA,待机电流: 3mA,D类调E频率: 300KHz,4种防破音模式可选,AERC专利M术,O供优异的全带宽EMIDE能力,优异的"嚼莫-咔暗"(pop-noise)杂音DE能力,高的电源DE比(PSRR):在217Hz下为-80dB,过温保护,过压保护,封装ESOP16L。
