数字电位器亦称可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。原理:数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。 特点: 1.采用传感器原理生产,具有良好的线性、精度和温度稳定性。 2.采用软件实现功能,可以根据使用要求变化进行定制。 3.工作方式为非接触,避免传统电位器的磨损,寿命长,可靠性高。 4.由于取消了传统电位器中的电刷基片,有效行程达到360°,实现无盲区测量。 5.输出信号类型多(0-5V/0-10V/4-20mA/串行数字信号输出),方便信号采集处理。 6.可以通过软件实现有效行程和输出信号的变化,满足各种特殊要求
复制代码数字电位器与机械式电位器相比,具有可程控改变有效电气角度及输出范围、耐振动、噪声小、寿命长等优点,因此在自动检测与控制、智能仪器仪表等许多领域得到成功应用。
数字电位器的优点:调节精度高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损。可用于自动控制系统中对角度位置的精确控制,也可利用输出反馈信号与角度变化呈线性比例的特性,通过驱动转轴实现输出调节功能。
一、数字电位器的工作原理数字电位器由电阻器网络和相应的开关组成,下图所示是数字电位器的内部结构
下图为三端数字电位器的结构简化示意图。电阻器网络在之前的文章中已有过介绍,在此不再赘述,开关通常为CMOS开关。
下面以X9511W数字电位器为例来介绍数字电位器的工作原理,X9511W的典型电阻限值为10K欧,其特点如下
1、32个滑动触头,按钮控制,端电压-5V~+5V;
2、滑动端位置数据可掉电保存10年;
3、低功耗CMOS,最大工作电流3毫安;
4、体积小,8脚SOIC或DIP封装。
下图为X9511W的内部原理图
下图为X9511W的引脚排列图。
x9511W数字电位器内含5位升降计数器,5位EEPROM存储器和存储及调用控制电路。
/PU为计数器输入端,上拉成高电平,当加上一个40毫秒的低电平时,计数器执行加计数,滑动输出端向上移动,Vl与Vw之间的电阻增大,Vh与Vw之间电阻变小,/PD为减计数器输入端,上拉成高电平,当加上一个40毫秒的低电平时,计数器执行减计数,滑动输出端向下移动,Vl与Vw之间的电阻减小,Vh与Vw之间电阻增大,VH、VL分别为高电压端和低电压端,等效于机械电位器的两个固定端,VCC、VSS分别为电源和地,VCC典型值为+5V,/ASE为自动存储方式或通过按键接地实现手动存储,VW为滑动端,相当于机械电位器的可移动端。
低电压脉冲加在/PU或/PD后,相当于对计数器进行加/减操作,计数器的输出被译码而接通一个单节点电子开关,使得电阻阵列的一个点接到滑动输出端,达到数字式调节电位器的目的,滑动端移动时不会超出终端位置,即当计数器达到终端时不会循环回变。
二、数字电位器的分类数字电位器的分类见下图
按变化函数分类
可分为线性和非线性两类,由于人耳对音量感受成对数性,所以长将对数变化的数字电位器用于高保真音频设备的音量调节。
按存储器特性分类
数字电位器可分为易失性和非易失性两类,所谓非易失性是指掉电后能保持滑动端位置,并在下次上电时恢复此前所保持的位置,有这种保持功能的数字电位器称为非易失性数字电位器,无保持功能的为易失型数字电位器。
按分辨率分类
可分为高分辨率何地分辨率两类
按接口方式分类
可分为I2C接口,单线接口,二线加/减式接口,二线并行接口、SPI总线接口,Microwire总线接口等。
三、数字电位器的特点1、由于数字电位器没有机械触点和活动部件,没有机械电位器中存在的磨损和噪声,使用寿命可达50~100年
2、机械电位器用转轴进行调节,调节次数一般为几百次到几千次,而数字电位器的调节次数(读写次数)可达20万次以上。
3、数字电位器的分辨率高,通常为32级到256级,也可做到1024级,但数字电位器的调节是阶梯式的,数字电位器阻值的变化越小,需要的级数就越多,造成电路复杂、成本增加,而机械式电位器的阻值调节是连续的
4、数字电位器对环境的要求不像机械式电位器那样苛刻,对潮湿和灰尘不敏感
5、数字电位器的数据传输有多种接口方式,而机械式电位器无法实现这一功能。
四、数字电位器应用举例
1、由数字电位器构成的可编程线性稳压器
下图是由DS1809构成的可编程线性稳压器的原理图。该稳压器主要有DS1809和低压差稳压器LP2950-5.0组成,DS1809属于按键式64抽头非易失性数字电位器,LP2950-5.0输出电压为5V,额定输出电流为100毫安,特别适合采用电池供电的系统,如手机,无线控制系统及笔记本电脑。LP2950-5.0具有低静态电流、低压差等特性,在轻载时的压差仅为50毫伏,输出100毫安电流时的压差也只有380毫伏。
2、DS1802构成的音量控制器
下图是DS1802构成的音量控制电路的原理图,电路采用惠斯通电桥连接方式,DS1802数字电位器包含的过零检测功能,可确保在检测到0V或50毫秒延迟时改变抽头位置,从而降低抽头位置瞬时改变时的噪声。DS1802音频电位器包含了两个数控电位器,对数抽头,每级变化1dB,最大衰减量63dB,此外,它还带有静音功能,可将信号衰减90dB,DS1802有四个按键输入,可用于音量/平衡控制,合理利用其过零检测功能,能够实现音量的无缝调节,以得到纯净的信号。
3、电压-电阻转换电路
下图是电压-电阻转换电路,它是由两只MAX5160数字电位器共同来完成的。数字电位器U1和比较器U3构成数字式跟踪-保持电路,U1通过调节内部分压来保证VWIPER跟踪VIN,这样,滑动电阻将于VIN成正比,由于U1和U2的数字输入是连在一起的,因此U2的滑动端位置与U1相同,对应端之间的电阻也相同,从而得到与VIN成正比的电阻,实现了电压到电阻的转换。
数字电位器和数模转换器的区别
1、引言
利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:电位器">数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。
DAC和数字电位器存在一些明显区别,最明显的差异是DAC通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器却没有。大部分数字电位器需要借助外部缓冲器驱动低阻负载。有些应用中,用户可以轻易地在DAC和数字电位器之间做出选择;而有些应用中两者都能满足需求。本文对DAC和数字电位器进行了比较,便于用户做出最恰当的选择。
2、数/模转换器
DAC通常采用电阻串结构或R-2R阶梯架构,使用电阻串时,DAC输入控制着一组开关,这些开关通过匹配的一系列电阻对基准电压分压。对于R-2R阶梯架构,通过切换每个电阻对正基准电压进行分压,从而产生受控电流。该电流送入输出放大器,电压输出DAC将此电流转换成电压输出,电流输出DAC则将R-2R阶梯电流通过放大器缓冲后输出。如果选择DAC,还要考虑具体指标,如串口/并口、分辨率、输入通道数、电流/电压输出、成本等。对于注重速度的系统,可以选用并行接口;如果注重成本和尺寸,则可选用3线或2线串口,这种器件引脚数较少,可显著降低成本,而且,有些3线接口能达到26 MHz的通信速率,2线接口能够达到3.4 MHz的速率。DAC的另一个指标是分辨率,16位或18位DAC可以提供微伏级控制。例如,一个18位、2.5V基准的DAC,每个LSB对应于9.54μV,高分辨率对于工业控制(如机器人、发动机)产品极为重要。目前,数字电位器能够提供的最高分辨率是10位或1 024抽头。数/模转换器的另一个优势是能够在单芯片内集成多路转换器,例如,MAX5733内置32路DAC,每路都能提供16位的分辨率。当前的数字电位器最多只能提供6个通道,如DS3930。
DAC能够源出或吸入电流,为设计者提供更大的灵活性。例如,MAX5550 10位DAC通过内部放大器、P沟道MOSFET和上拉电阻能够提供高达30mA的输出驱动。而MAX5547 10位DAC结合放大器、N沟道MOSFET和下拉电阻可以提供3.6 mA的吸电流。除电流输出外,一些DAC还可以与外部放大器连接提供额外的输出控制。因为数/模转换器通常内置放大器,成本要高于数字电位器。但随着新型DAC尺寸的缩小,成本差异也越来越小。
3、 数字电位器
前面已谈到数字电位器可以通过数字输入控制电阻。图la中的3端数字电位器实际上是一个固定端到端电阻的可调电阻分压器。通过将电位器中心抽头与高端或低端相连,或使高端或低端浮空,数字电位器能配置成2端可变电阻。与数/模转换器不同,数字电位器能将H端接最高电压或最低电压端。选用数字电位器时,用户也需考虑具体的指标:线性或对数调节、抽头数、抽头级数、非易失存储器、成本等。控制接口有递增/递减、按钮、SPI和I2C。
与数/模转换器一样,数字电位器通过串口通信,包括I2C和SPI。此外,数字电位器还提供了2线的递增、递减接口控制。通常,DAC与数字电位器的显著区别在于数/模转换器内部带有输出放大器。通过该输出放大器可以驱动低阻负载。
4、DAC/电位器的选择
很多应用场合,用户可以轻易地在DAC和电位器之间做出选择。要求高分辨率的电机控制、传感器或机器人系统,需要选用DAC。另外,高速应用中,例如基站、仪表等对速度、分辨率要求较高,甚至需要并行接口的DAC。电位器的线性特性便于实现放大器反馈网络。相对于数/模转换器,对数电位器更适合音量调节。
但在当前的许多应用中,DAC与数字电位器之间选择的界限比较模糊,图2中的DAC和数字电位器都可用于控制MAXl553 LED驱动器。MAXll53亮度(BRT)输入的直流电压和检流电阻决定了LED的电流。
