【还有分光器核心器件——石英基板集成波导光功率分配器解析】
背景知识介绍
光纤分光器:
也叫分光器,就是实现光网络系统中将光信号进行耦合、分支、分配的光纤汇接器件。是光纤链路中最重要的无源器件之一,具有多个输入端和多个输出端,一个分路器有M个输入端和N个输出端用M*N表示。
工作原理:
在单模光纤传输中,光的传输主要是依靠纤芯,但是还有一定的能量是通过靠近纤芯的包层中的传播的,也就是说,如果两根纤芯足够靠近,光信号可以在两根光纤中得到重新分配。分光器就是起到分配的作用。
分光器常见的两种类型:
熔融拉锥光纤分路器(FBT光纤分路器)和平面波导光纤分路器(PLC光纤分路器)
FBT分光器
网络图片
PLC分光器
网络图片
FBT型原理
FBT技术是将两根以上的光纤捆绑在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,拉伸过程中监控各路光纤耦合分光比,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤,作为输入端,另一端作为多路输出。
合并融合
网络图片
两路和多路型式
网络图片
网络图片
PLC原理
PLC技术是基于光学集成技术的,利用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。
网络图片
两者区别:
1.材质
FBT光纤分路器由钢、光纤、热缩管和其他常见材质等制成。由于这些材质成本不高,器件制造技术也比较简单,所以FBT光纤分路器的价格较为便宜。而PLC光纤分路器的技术则更加复杂且昂贵。它采用半导体技术进行生产,大大增加了制造难度,所以其成本偏高。
2.工作波长
FBT光纤分路器仅支持三种波长:850nm,1310nm和1550nm,不能在其他波长环境下进行工作。PLC光纤分路器可以支持在1260nm~1650nm波长下工作,损耗对光波长不敏感。由此可以看出,PLC光纤分路器所支持的波长范围更加广泛。
3.分流比
FBT光纤分路器的分流比高达1:32,而PLC光纤分路器可以上升到64,这使得PLC光纤分路器可以提供更高的可靠性。此外,基于更高的技术,PLC光纤分路器可以对信号进行同等拆分。
4.温度
温度是影响光学器件性能的关键因素。因此,具有良好的温度稳定性对设备的性能起着至关重要的作用。FBT光纤分路器可以在-5℃~75℃下稳定工作,而PLC光纤分路器可以在-40℃~85℃这样更宽的温度范围下进行工作,且在这样极端环境下发挥优良的性能。
除了以上差异,FBT光纤分路器和PLC光纤分路器还有其他的差异。例如,PLC光纤分路器的尺寸比FBT光纤分路器更紧凑。因此,PLC光纤分路器更适合高密度应用。
以上信息节选自网络,如有不详或错误,请大家指出
下面看实物
收到的就剩残体了,很轻,输入输出光纤及接头已经遗失
华为2014年出品
运营商是中国电信,贴纸上信息很全面,连责任人都有
这个侧面是I/O端,可惜已经没有了
安装固定用的手拧螺丝
自由状态
要压下才能拧上
拆掉4颗螺丝,万万没想到里面这样简单
就这么个玩意,难道传说的石英基板集成波导光功率分配器件就是它?!
想必原本是这个样子的
抠下来,清理干净两种胶
这面还有序列号
先来个全家福
关于这个石英基板集成波导光功率分配器件接着分析
金属管子抠开里面看起来还是简单
有内容一侧
输入端,单光纤
里面细节
输出端,8光纤
里面细节
看不清,抠出来
透明的玻璃样,想必这个就是传说中的石英基板集成波导光功率分配器件了
上“X”光机检查,中间看着是全透明的
转90°,能看到中间有界面,应该就是光路部分。注意两侧耦合端是斜边,具体原因不详(我猜是为方便自动对齐装配)
输入端,用石英晶体和胶固定光纤
粘胶细节,锥形应该是方便插入的
耦合界面细节,能明显看出光纤和波导管物理耦合状态
输出端情况复杂一些,8路光纤并排插入石英晶体,外部再粘胶。
侧面
正面看
输出端耦合界面细节
转个角度再看
对得很整齐
粘接界面位置,8并输出
下面是网上找到的结构图
网络图片
PLC技术是基于光学集成技术的,利用的是光刻、腐蚀、显影等半导体工艺技术制作我理解:这个分光器的作用就相当于电路中1出8的集成芯片,不过是集成的光路,只是功能相对简单一些(可能需要的科技水平还更高一些)我也是才认识的,如有错误请不吝指出。
作者:ljlun
本文来源:数码之家
