交流伺服驱动器与变频器的主回路构成基本相同,主要的差别是在控制回路上。
与普通变频器相比,交流伺服驱动器的控制回路构成更复杂,要接收的反馈数据更多,要计算的数据也更多。
交流伺服驱动器与变频器在性能差异如下表:
交流伺服驱动系统
变频器驱动系统
控制对象不同
交流永磁同步电机
交流异步电机
控制精度不同
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证,精度高
由电机外部制动装置保证,有过冲现象,精度较低
抗过载能力不同
伺服驱动器一般具有短时3倍抗过载能力
变频器一般允许1.5倍额定电流过载
矩频特性不同
交流伺服电机在低频时运转非常平稳
电机低频时,转矩不够,可能发生振动现象
加减速性能不同
加速快,在空载情况下交流伺服电机从静止状态加速到2000r/min,用时不会超20mS。伺服ON信号取消,伺服电机即时停止
电机加速、减速较缓慢
动态响应品质不同
交流伺服电机在位置控制模式下,突加负载或撤载,电机转速无波动,几乎没有超调现象
电机性能受负载影响较大
应用场合不同
主要应用于运动(定位)控制领域,追求高性能、高响应、高精度场合,也适用一般传动要求
主要应用于传动调速控制领域和风机、水泵节能领域,对性能指标要求不高,追求低成本、少维护、使用简单的应用场合
控制电机的功率不同
交流伺服电机的功率范围较窄,一般为小功率电机
交流异步电机的功率范围较宽
同功率输出转矩不同
输出转矩较大,最大转矩约为变频器的2倍
输出转矩较小
负载惯性要求不同
交流伺服电机对于负载惯性的大小很敏感,根据机械负载选择合适的伺服容量至关重要
变频控制系统可延长加减速时间来消除惯性影响。
对振动的敏感不同
伺服电机对震动敏感,应有防震措施
异步电机对震动不敏感,较抗震
未来的交流伺服驱动器与变频器功能可能会趋于统一,小李认为在细分领域还是需要有差别较好,按控制需要选择功能就好了,满足要求,在价格方面有优势即可。
转自:https://www.163.com/dy/article/GB49PBHR0534HFB2.html
