以下是经常会用到的几个在电池充电部分的参数讲解,仔细看一下吧。
1.电池参数(电池规格书会提供 )
一般的锂电池都会有两级,在开路或者处于比闭路状态时他们的电压不同。
vbat  电池闭路电压
ocv 电池开路电压
常见电池截止充电电压  4.20 V  4.35V  4.40V
电池容量  电池储蓄电荷的能力   电流对时间的积分 如某块电池的容量是4200/4280(min/typ)mAH
放电时间  假设是4000maA的电池 以1000mA的电流恒流放电,完全放完理论需要4000/1000=4h
最大充电电流   电池支持的的最大充电电流    假设是0.5C5A,电池容量为4200maA,最大充电电流就是4200*0.5=2100mA
截止充电电流  充电电流小于某个值,电池截止充电  假设是0.02C5A,电池容量为4200maA,截止电流就是4200*0.02=84mA
所以充电电流达不到预设的电流时,注意下电池的最大充电电流,还有电池的电压(电压越高,电池能接收的电流就越低)。
2.电池电量计算方式
       A.根据电压与容量关系(zcv曲线),通过开路电压计算出电池容量
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L21pa2U4ODI1,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
       B.电池快速放电时,由于锂离子的特性(需要放置一段时间),测量出ocv不能准确的反应出实际的ocv,导致算出的电池容量不准。所以另一种方案是库仑计计算电量。开机时,通过zcv曲线或rtc记录的电量作为初始电量,通过接在电池负极的库仑计计算流入/流出的电量,算出实际的电量。库仑计可以简单的理解为可以对电流进行积分的一个模块。如下图,通过对电阻的电流进行时间积分,算出电量。
3.充电ic常见参数
OREG/充电电压  不同电压的电池需要设置相应的充电电压,否则电池会充不满
Charge Current Limit/充电电流限制,根据贴的电阻(一般两种可选)不同,设置不同的充电电流
Termiation Current Limit/截止充电电流  随着电压的上升,充电电流会下降 ,低于某个值可以认为充满了点
ISAFE 安全充电电流(某些ic不一定有)
ISAFE 安全充电电压(某些ic不一定有,如果有需要设置,否则设置OREG无效)
充电ic的dpm(动态电源管理)
为了满足USB规范中的最大电流限制并避免过度加载适配器,该器件具有动态功能电源管理(DPM),持续监控输入电流和输入电压。
当输入源过载时,电流超过输入电流限制(REG00 [2:0])或电压低于输入电压限值(REG00 [6:3])。 然后,器件将充电电流降至输入电流
低于输入电流限制,输入电压高于输入电压限值。
当充电电流减小到零,但输入源仍然过载时,系统电压开始下降。 一旦系统电压低于电池电压,设备将自动进入补充BATFET开启且电池开始放电的模式,以便系统得到支持输入源和电池。
4.线性充电
     有些pmic集成有线性充电电路,如展讯的sc2721G,系统框图如下
通过调整R2的阻值,动态调整充电电流
充电电流变化图
5.开关充电
常见的芯片
bq24296规格书
fan54015,规格书
通过ILIM引脚的下拉电阻限制最大充电电流或R sense来选择充电档位,通过i2c来控制实际的充电电流,通过CE/DISABLE脚来控制充电。
6.线性充电与开关充电对比
线性充电在功能机或者小电池容量的设备上比较常见,开关充电在智能机上易见。
7.手机充电ic调试
手机充电ic(一般只有7个寄存器)调试比较简单,主要包括设置充电电压和充电电流。不同ic的充电电流等级有差异,需要进行适配。对于充电电流不达标的情况,确认相应的寄存器已配置成功,有安全寄存器的,要确认配置的电流值不高于安全寄存器里的值。调试过一款安全寄存器无法通过软件复位的充电ic,由于手机重启或者关机,充电ic都是供着电的,只有通过拔电池才能重新配置该寄存器。还不达标的,确认下当时电池的电量是否过高,充电器的输出能力,充电线的影响,充电时的温度(是否温度过高进行了限流)等情况。,
比如调试一款充电ic时,发现充电电流只有1.5A,设置的电流为2A,将充电ic所有寄存器值都打印出来,没发现异常。发现电池的引线有点长,将引线弄短一点,电流能达到1.7A。这时量到vbus的电压只有4.6V,应该是充电线阻和手机上的fpc引起的。但充电线已经比较好的了,没什么优化空间。这时,可以软件上设置非标准充电跟标准充电一样的电流,然后将手机的VBUS和GDN焊线出来,然后用稳压电源给手机充电,查看稳压电源里的电流值(充电电流),看能否达到标准值。如果充电电流正常,然后减低电压值到量到的电压值,再看下充电电流。对比下,就能确定是不是vbus电压太低引起充电电流过小。
如果5v(vbus)是通过fpc连接到手机上的,注意fpc上的线有没有特意加粗,如果没加粗,会导致充电电流小。
总结不全,如有错误,请包涵。
