在实际应用中,运放的同一个封装里面有双运放或四运放(如下图),但有时候我们只需使用其中的一部分,多余的引脚怎么处理呢?
四运放
两运放
运放是把两个正负输入端的电压差进行放大,放大倍数可能是十倍,百倍,千倍。要是稍微受到外界的一点干扰,运放输出端都可能达到电源轨,这时会增加运放的静态工作电流,增加功耗。而且干扰是不稳定的,输出电压也是不稳定的。
所以运放或比较器的输入端一定不能悬空。输入端悬空的状态下都是不确定电平,容易受到外界干扰。所以在使用不到的情况下,一定要给定电平状态。
运放不用的单元,通常接成跟随器形式。另一输入端为正负供电电压的一半。可得出:
双电源供电时,正输入端电压为0,即接地;
当电源供电时,正输入端电压为(1/2)*VCC。
比较器我们一般处理方式是两个输入端相连到地,输出悬空。
有人说,两个输入端平时都是悬空的,没有怎么处理,也没遇到什么问题。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
