雷达感应开关,又称微波感应开关,是根据多普勒效应为基础,以非接触方式探测物体的位置是否发生移动,继而产生相应的开关操作。
微波雷达智能检测周围电磁环境,自动调整工作状态,内置集成滤波线路可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰、灵敏度高、可靠性强、安全方便、智能节能,是一种新型实用的节能产品。
该产品具有抗射频干扰能力强、不受温度、湿度、光线、气流、尘埃等影响,可以安装在众多非金属的外壳里面,而对其探测功能技术没有影响,能够便捷的应用于设备控制、环境辅助光源控制、地下停车场、通道照明等各种领域,可以搭配各类普通灯具, 使之成为雷达微波感应灯具。
微波是无线电波,其波长很短,但方向性好,其速度近乎光速。雷达微波遇到物体时会被反射回来,被雷达模块或天线接收。这样一来一回,不过几十万分之一秒的时间,数码管上就会显示出所测物体的基础信息了。当人物或物体在微波雷达的感应范围内移动时,便会启动感应器。
飞睿科技FR58L2MS-3020S(A)微波雷达感应模块,广泛应用于感应灯饰、小家电、智慧家庭、自动控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间、安防等需要自动感应控制的场所。
当有人走进感应区内,并且达到照明需求时,微波雷达感应开关自动开启,负载电器开始工作,并启动延时系统,只要人体未离开感应区,负载电器将持续工作。当人体离开感应区后,感应器开始计算延时,延时结束后,感应器开关自动关闭,负载电器停止工作。真正做到安全、方便、智能,节能。
那么如何测试微波雷达感应灯的应用效果呢?相信接触过雷达感应的朋友们都知道,在测试的过程中,时好时坏,距离时远时近,换个地方测试效果又不一样,这是为什么呢?
原来是:
一、雷达感应产品的频率一般在5.8GHz,如周围有WIFI等其它同频率或者接近频率的雷达信号,则会给雷达感应模块造成干扰,如常亮,感应距离短,测试时感应功能错乱等;
二、雷达系列产品,信号发射频率相同,距离太近会导致雷达感应产品互相干扰;
三、保证感应范围内无移动物体;
四、测试环境最好是在金属屏蔽房,避免干扰。
那么微波雷达感应开关有着什么独特的魅力特点呢?
全自动感应:微波雷达感应开关感应到人后自动开灯,人在灯亮、人走灯灭,安全节电,不受声、物等外界因素干扰。
自动随机延时:人在感应范围活动,开关接通,并且在延时时间段内,如有人体活动,开关将持续接通,直到人离开并顺延时间进行开关操作。
灵敏感应:准确鉴别生物体与非生物体运动,误触发率降到最低。
抗干扰强:受外界自然因素影响小,不受环境、温度、灰尘等影响,性能稳定可靠。
与红外相比:雷达开关感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃和薄木板,根据功率不同,可以穿透不同厚度的墙壁,不受环境、温度、灰尘等影响,感应距离不会缩短。
雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。 使用范围:走廊、楼道、卫生间、地下室、车库、仓库、监控等节能自动照明场所。
