这两种方式各有优缺点:
采用中断法接收串口数据的优点是:可以实时接收到串口数据,缺点是:串口中断一次只能接收一个字节,如果数据较多,那就会是程序频繁的进出中断。如果系统中有其它中断,要使用中断嵌套的方法才能确保正确接收数据。
采用查询法接收串口数据的优点是:在数据接收期间,避免其它干扰,可以完整的接收到全部数据,缺点是:在数据接受过程中不能进行其他任何操作,导致单片机程序效率变低。
最近我们在调试串口数据的时候,采用了一种“半中断“的方法,一方面可以避“免查询法”在没有串口中断数据时候的空闲等待时间,另一方面可以避免“中断法”的频繁进出中断服务程序。
这种方法的实现流程如下:程序中打开串口中断,一旦有串口数据过来,中断马上响应,而在中断服务程序中,关闭中断,转而采用查询法接收串口数据,这样不但提高了单片机的效率,含有效避免了其它中断的干扰,从而能够高效,完整的接收串口数据。
下面是采用MSP430单片机的“半中断”串口数据接收程序。
首先是串口中断服务程序的编写,如下:
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR__interrupt void USCI_A1_ISR(void) { if(UCRXIFG&UCA1IFG) { ReceiveData();//进入数据接收函数 UCA1IFG=~(UCRXIFG)&UCA1IFG;//清中断标志 } } 下面是串口数据查询接收程序 unsigned char RX_Data_Buf[50]={0};//定义串口数据接收数组全局变量,并初始化为0 void UCA1_ReceiveDataPro(void) { int iTemp=0; do { if(UCRXIFG&UCA1IFG) { RX_Data_Buf[iTemp3]=UCA1RXBUF; iTemp3++; } }while(iTemp3>20);//接收到20个字节,退出 }
复制代码来源:老马识途单片机
