今天我们就一起来聊一聊什么是串口服务器,让大家从一个简单的设备开始进入工控的世界~
[size=1.412em]基本概念
要想知道什么是串口服务器,就得先知道什么是串口。
串口,又叫串行数据接口,主要是用来表示传递各种的数据的通信接口,通常指COM口。一般分为RS232、RS422、与RS485三种。
RS232接口
RS232主要用于计算机串行接口外设连接,采用全双工方式传输,传输距离大约为15米左右。
你看
这俩图是不是很熟悉?
传统的RS232标准接口有22根线缆,一般采用标准25芯D型插头座,也被称为DB25。
现在25芯插头座已很少采用,简化为9芯D型插座DB9,采用TX、RX、GND三根线缆。
RS422接口
RS422是典型的四线接口,加上地线组成了五线接口,最大传输距离为1200米左右,采用全双工进行数据传输,使用R+、R-、T+、T-和GNDA组成了RS422线缆。
这个可能见得少,大概长这样
可以将RS422线缆看做两个RS485线缆组成,你说啥是RS485?
RS485接口
RS485由RS422基础上发展而来,采用两线制传输方式,由A、B两根线组成,最大传输距离在1800米左右。由于采用两线制差分传输,所以RS485是半双工传输方式。
你可以理解为这个是RS422 后代
网口
网口都见过了吧!在工控圈它有个专业名词叫“RJ45”接口,也叫“网络数据连接的接口”。通过RJ45网口,数据可以在局域网内实现传输。
[size=1.412em]串口服务器
了解清楚基本概念以后,串口服务器就很好理解了。
串口服务器提供串口转网络功能,能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP协议网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP协议网络接口的数据双向透明传输。
看不明白?那你看看这个
你可以理解为,串口服务器就是两个无法直接通信的设备之间的转换器。
