气敏电阻实物
下图是几种常见的气敏电阻实物图。从图中可以看出,气敏电阻有的有2个引脚,有的有4个引脚,有的有更多引脚。
通常情况下,4引脚的气敏电阻有两根是电极,另两根是加热丝引脚。在常温性气敏电阻中,由于不需要加热丝,所以只有两个引脚。
气敏电阻电路符号
下图为气敏电阻在电路中的图形符号,
气敏电阻结构
气敏电阻的结构示意图见下图。
从图中能够可以看出,气敏器件主要由防爆网、管座、电极、封装玻璃、加热丝和氧化物等几部分组成。
气敏电阻的分类
按照气敏电阻的工作原理,气敏电阻大体上可以分为两种:一种是电阻式,另一种是非电阻式。目前使用的大多为电阻式。非电阻式气敏电阻一般为半导体器件。
气敏电阻的特性
灵敏度-温度特性
下图是气敏电阻的灵敏度-温度特性。从曲线可以看出,在室温下电导率变化不大,当温度升高后,电导率就发生较大变化,因此气敏电阻在使用时需要加温。
阻值-气体浓度特性
下图是气敏电阻阻值-气体浓度特性曲线。从图中可以看出,气敏电阻对乙醚、乙醇、氢以及正乙烷等具有较高灵敏度。
气敏电阻主要参数加热功率
加热电压与加热电流的乘积。
工作电压
工作条件下,气敏电阻两极间的电压。
灵敏度
气敏电阻在最佳工作条件下,接触气体后其电阻值随气体浓度变化的特性。如果采用电压测量法,其值等于接触某种气体前后负载电阻上电压降之比。
响应时间
在最佳工作条件下,接触待测气体后,负载电阻的电压变化到规定值所需的时间。
恢复时间
在最佳工作条件下,脱离被测气体后,负载电阻上电压恢复到规定值所需要的时间。
气敏电阻应用电路
下图所示是气敏电阻构成的火灾报警器电路。整个电路由3部分组成:烟雾检测电路、电子开关电路和高响度报警器。
开关集成电路A1
A1总共有5个引脚。1脚接电源正极,2脚和3脚是合并的,是内电路中的“电子开关”输出引脚。4脚是接地引脚。5脚是内电路“电子开关”的控制引脚,阈值电压为
1.6V,当5脚电流小于30微安时,内电路中的“电子开关”断开,当5脚电流大于30微安时,内电路中的“电子开关”接通。
烟雾检测电路
当电源S1接通后,电路处于自动检测报警的工作状态。
烟雾检测电路由气敏电阻R3和电阻R1、R2组成。气敏电阻在未检测到烟雾时,其A、B两端之间的电阻很大,这样加到VT1基级的直流电压很低,VT1处于截止状态,电路处于待警状态。
当烟雾到一定浓度时,R3的A、B两端电阻下降,这是直流电压通过R1、R3的A和B端内阻,R4、RP1加到VT1基级,VT1基级直流电压升高,VT1饱和导通,VT1发射极输出的直流电压通过R5、R6分压后加到A1的5脚,使A1的5脚为高电平时,A1内电路的“电子开关”接通,即A1的1、2脚之间接通,这样直流工作电压经闭合的S1、A1的1、2脚,加到高响度报警器上,报警器发声。
检测灵敏度调整电路
电路中的RP1为检测灵敏度调整电位器,当RP1动片向上调节时,灵敏度提高,只要有小的烟雾,即气敏电阻R3的A、B两端之间的电阻减小量较小时,VT1便能导通,使电路报警;反之,RP1动片向下调节时,灵敏度下降。
气敏电阻实物欣赏
