压敏电阻实物
下图是几种常见的压敏电阻实物图。
需要特别说明的是,这里说的压敏是指对电压敏感,而不是对压力敏感。
压敏电阻电路符号
下图为压敏电阻在电路中的图形符号,
压敏电阻结构
压敏电阻的结构示意图见下图。
压敏电阻的特性
压敏电阻导通后不能持续很长的时间。
压敏电阻的平均持续功率小,一般为几W,但瞬时功率可达数千瓦。
压敏电阻具有残压低、响应时间快、体积小等优点。
压敏电阻分类
按照压敏电阻的伏安特性可分为对称型压敏电阻(无极性)和非对称型压敏电阻(有极性)。
压敏电阻的阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化,加到压敏电阻
电阻两端的电压小于一定值时,压敏电阻的阻值很大,当它两端的电压大到一定程度时,压敏电阻阻值迅速减小。
常见的是对称性压敏电阻,这时加在压敏电阻两端的正向、反向电压具有相同的特性,说明压敏电阻两根引脚不分正、负极性。
非对称型压敏电阻则有引脚的正、负极性之分。
压敏电阻的伏安特性
下图是对称型压敏电阻的伏安特性曲线。
当加到压敏电阻两端的电压小于标称额定电压值时,流过压敏电阻的电流很小,这说明此时压敏电阻的阻值很大。当它两端的电压略高于标称额定电压时,压敏电阻迅速击穿导通,流过压敏电阻的电流迅速增大,冰由高阻状态变为低阻状态。此时,如果加到压敏电阻两端电压又低于标称额定电压时,压敏电阻又能恢复为高阻状态。当压敏电阻两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
压敏电阻主要参数
压敏电压
又称击穿电压、阈值电压。它是指在规定电流下的电压值,大多数用1mA直流电流通过压敏电阻时测得的电压值。
最大允许电压
即最大限制电压,分交流和直流两种。
通流容量
最大脉冲电流的峰值。
最大限制电压
压敏电阻所能承受的最高电压值。
压敏电阻应用电路
过流保护电路
下图是过流保护电路。电路中R1是压敏电阻,FU1是熔断器。
压敏电阻在电路的过压保护中,如果正常工作理论上是不会被损坏的。但是由于压敏电阻要长期承受电源电压,电路中暂态过压、超能量过压随机地不断冲击及吸收电路储能元件释放能量,因此,压敏电阻器也是会损坏的。
如果压敏电阻器性能劣化而失效,这时会有很大的电流流过压敏电阻和熔断器FU1,熔断器自动熔断,将故障的压敏电阻与电路断开,防止电源受到过流损坏。
串联应用电路
下图所示是串联应用电路,压敏电阻可以简单地串联应用,这时压敏电压,持续工作电压和限制电压为各压敏电阻参数相加,
在高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏或数万伏,就是将多只压敏电阻串联起来应用。
并联应用电路
下图所示是并联应用电路,压敏电阻并联可以获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度,以降低限制电压。
在压敏电阻并联应用电路中,可以有更多只压敏电阻并联,但是要求每只压敏电阻参数相同,否则小的压敏电阻流过电流过大,不利于各压敏电阻之间的电流分配。
压敏电阻实物
