【摘要】 本文将告诉您Python中的字符串是什么,并向您简要介绍有关该概念的所有知识。
本文将告诉您Python中的字符串是什么,并向您简要介绍有关该概念的所有知识。本文将介绍以下内容:
- 如何创建一个字符串?
- 如何从字符串访问字符?
- 格式化字符串
因此,让我们开始吧。
什么是Python中的字符串?
我们许多熟悉C,C ++等编程语言的人都会得到诸如“字符串是字符的集合或字符数组”的答案。
在Python中也是如此,我们说的是String数据类型的相同定义。字符串是序列字符的数组,并写在单引号,双引号或三引号内。另外,Python没有字符数据类型,因此当我们编写“ a”时,它将被视为长度为1的字符串。
继续本文,了解什么是Python中的String?
如何创建一个字符串?
s = 'Hello'print(s) s1 = "Hello" print(s1) s2 = ''' Hello How is the whether today? ''' print(s2)
复制代码你好
你好
你好
今天如何?
你好
你好
今天如何?
当我们在字符串中同时使用单引号和双引号以及要编写多行句子时,通常使用三引号。
我们需要注意的是,在使用单引号时,字符串中不应包含单引号,因为如果发生这种情况,Python将假定该行在第二个引号本身出现的情况下结束,并且不会获取所需的输出。相同的符号后应加上双引号和三引号。
如何从字符串访问字符?
假设我们要访问字符串中的一个字符,比方说最后一个字符,我们需要知道它在字符串中的位置。
这是一个字符串以及分配的位置。因此,如果要从字符串访问'n',则必须转到第5位。
编号或索引从0到小于字符串长度的1开始。
这是一个python程序,可以使我们更加清楚。
str = 'Antarctica is really cold.'print('str = ', str) #first character print('str[0] = ', str[0]) #last character print('str[-1] = ', str[-1]) #slicing 2nd to 5th character print('str[1:5] = ', str[1:5]) #slicing 6th to 2nd last character print('str[5:-2] = ', str[5:-2])
复制代码str =南极洲真的很冷。
str [0] = A
str [-1] =。
str [1:5] = ntar
str [5:-2] = ctica确实是col
str [0] = A
str [-1] =。
str [1:5] = ntar
现在,如果在索引中从左到右遵循递增顺序模式,则从右到左遵循递减顺序模式,即从-1,-2,-3等。因此,如果要访问最后一个字符,可以通过两种方式进行。
str = 'Antarctica is really cold.'a = len(str) print('length of str ', a) #last character with the help of length of the string print('str[a] ', str[a-1]) #last character with the help of indexing print('str[-1] ',str[-1])
复制代码str 26
str [a]的长度。
str [-1]。
str [a]的长度。
str [-1]。
字符串本质上是不可变的,这意味着一旦声明了字符串,就不能更改其中的任何字符。
s = "Hello Batman"print(s) s[2] = 'P' print(s)
复制代码你好蝙蝠侠
回溯(最近一次通话最近):
文件“ C:/Users/prac.py”,第3行,位于
s [2] =' P'TypeError
:'str'对象不支持项目分配
回溯(最近一次通话最近):
:'str'对象不支持项目分配
流程以退出代码1完成
但是,您可以使用del运算符删除整个字符串。
s = "Hello Batman"print(s) del s print(s)
复制代码您好蝙蝠侠
回溯(最近一次通话最近):
打印中的第4行
NameError:未定义名称“ s”
回溯(最近一次通话最近):
打印中的第4行
NameError:未定义名称“ s”
流程以退出代码1完成
如果您不希望s是“ Hello Batman”,而希望它是其他字符串,则可以将字符串整体进行更新。
s = "Hello Batman"print(s) s = "Hello Spiderman" print(s)
复制代码你好蝙蝠侠
你好蜘蛛侠
你好蜘蛛侠
格式化字符串:格式化字符串意味着可以在任意位置动态分配字符串。
可以使用format()方法来格式化Python中的字符串,该方法是用于格式化字符串的功能非常强大的工具。String中的Format方法包含大括号{}作为占位符,可以根据位置或关键字保存参数以指定顺序。
String1 = "{} {} {}".format('Hello', 'to', 'Batman')print("Default order: ") print(String1) # Positional Formatting String1 = "{1} {0} {2}".format('Hello', 'to', 'Batman') print("nPositional order: ") print(String1) # Keyword Formatting String1 = "{c} {b} {a}".format(a='Hello', b='to', c='Spiderman') print("nString in order of Keywords: ") print(String1) # Formatting of Integers String1 = "{0:b}".format(20) print("binary representation of 20 is ") print(String1) # Formatting of Floats String1 = "{0:e}".format(188.996) print("nExponent representation of 188.996 is ") print(String1) # Rounding off Integers String1 = "{0:.2f}".format(1 / 6) print("none-sixth is : ") print(String1) # String alignment String1 = "|{:<10}|{:^10}|{:>10}|".format('Hello', 'to', 'Tyra') print("nLeft, centre and right alignment with Formatting: ") print(String1)
复制代码默认顺序:
蝙蝠侠向您问好
蝙蝠侠向您问好
位置顺序:
致Hello Batman
致Hello Batman
字符串按关键字顺序排列:
蜘蛛侠到Hello
蜘蛛侠到Hello
20的二进制表示形式是10100
188.996的指数表示为
1.889960e + 02
1.889960e + 02
六分之一是:
0.17
0.17
左对齐,居中对齐和右对齐,格式为:
|您好| 到| 泰拉|
|您好| 到| 泰拉|
可以使用格式方法将字符串左对齐(<),右对齐(>)或居中(^)。
{:<10} .format(“ Hello”)表示Python将为该字符串保留10个空间,并且该字符串将从左侧开始。右对齐和居中对齐也是如此。
