eARC 中的“e”代表增强型音频回传通道,是 HDMI 2.1 的新标准功能,旨在提供最佳音频分辨率,需要电视和音频设备的 eARC 支持,设备也必须支持 HDMI 2.1,较旧的 HDMI 版本不支持 eARC。
如果你是一个 4K 电视或更新的高清电视,A/V 接收器,条形音箱或家庭影院的拥有者,你可能已经注意到(然后很快忘记)设备的 HDMI 输入上的一个小符号“ARC”或“HDMI ARC”。这些符号是什么意思?
ARC 代表音频回传频道,这是一种鲜为人知的协议,几年前开始出现在配备 HDMI 的设备上,然后逐渐演变成现在无处不在的标准。该技术特别有用,有可能显着简化您的家庭娱乐系统。不幸的是,很少有人知道它甚至存在,更不用说它能做什么。在这里,我们将介绍 ARC 的基础知识,以便您可以为其工作,并解释 ARC 如何通过名为 eARC 的更新获得更强大的功能。
HDMI 基础知识 HDMI 自 2004 年以来一直存在。你现在可能会使用它,但你可能不知道它实际上是多么多样化。该系统是一种更快,更有效的方式,可以向消费电子设备提供高质量的数字视频和音频。HDMI 2.0b 是一种不断发展的格式,从 HDMI 2.0a 迈出了一步,可以 以高达每秒 60 帧的速度传输带有 HDR 的 4K 超高清视频 ,并能够传输多达 32 个频道的信息、音频。
最新版本的 HDMI 2.1 于 2017 年底宣布,进一步推动了格式化。与 HDMI 2.1,单根 HDMI 电缆可以携带高达每秒 120 帧,8K 视频 4K 视频以高达每秒 60 帧,和甚至 10K(现在其被展望未来!)。这相当于更快,更高效的传输,以跟上未来所需的大量带宽视频和音频 – 高达 48 Gbps!
HDMI 2.1 格式完全向后兼容所有旧硬件,因此这并不能说明现有娱乐系统的某些过时。虽然您最终需要一条新的超高速 HDMI 线缆才能充分利用规格的新功能,但即使是最热心的早期采用者,也需要至少一年的时间,甚至比大多数人更需要我们。
回到现代:许多人目前严格使用 HDMI 作为将有线电视盒,蓝光播放器和游戏机连接到电视的手段,但这种小电缆连接可以做得更多。
HDMI 还被设计为承载业界所称的从一个设备到另一个设备的“握手”信息。除了在单个馈送中传输视频和音频之外,HDMI 还被设计为承载业界所称的从一个设备到另一个设备的“握手”信息。这些共享传输最初旨在传递复制保护数据,以防止盗版和传输关于哪些类型的组件彼此连接的消息,以及它们的功能(以及不是)。
但该系统还旨在分享更复杂的消息,作为所谓的消费电子控制(CEC)的一部分。CEC 允许单个遥控器在多达 15 个连接设备上运行功能。CEC 的名称几乎与电子品牌一样多:三星称其为“ Anynet + ”,而 LG 称其为“SimpLink”,而索尼称其为“Bravia Sync”。不幸的是,该系统从未真正发挥其潜力,并且经常被错误翻译或者在不同制造商的组件之间丢失。ARC 可以提供帮助。
HDMI ARC 的强大功能 ARC 和 CEC 的帮助可以通过两种重要方式简化您的家庭影院系统。HDMI ARC 为休闲用户带来的第一个也许是最有用的功能是能够将一个遥控器用于所有音频设备的最常见功能。对于此示例,您可能需要进入电视的设置并激活 CEC,通常在常规设置中找到。设置好所有设备后,您的电视遥控器应与电视同时打开 A/V 接收器或条形音箱,并控制其中任何一个 A/V 设备的音量。简洁是这里游戏的名称。
在某些情况下,HDMI ARC 还会将电视的音频发送到您的音响系统,而无需停用电视的板载扬声器。但是,在其他情况下,您需要进入电视菜单中的设置以激活“外部扬声器”或“接收器”,以便将声音从 ARC 端口发送到音频设备。(更多关于以下内容。)
ARC HDMI 端口还可以方便地连接流媒体设备等外置组件,并且可以更轻松地控制它们。例如,将 Google Chromecast 插入电视的 ARC 端口可能会让您在点击手机或平板电脑上的投射图标时自动切换信号源甚至打开电视。您也可以找到与其他组件类似的结果,包括蓝光播放器。
如上所述,ARC 执行的另一个重要功能是通过单个连接发送“上游”和“下游”的音频信号,这意味着信号可以通过单个 ARC HDMI 端口进出设备。“下游”是指从光源(例如蓝光播放器)“向下”传递到另一个设备的信号。“上游”将意味着在相同的电缆上以相反的方式发送信号。为什么这有必要?方便和音质。
对于那些使用音频/视频接收器(或带有多个 HDMI 输入的条形音箱)作为集线器而不是电视的用户,ARC 可以简化电缆连接。虽然来自各种来源的音频和视频在这种设置中直接进入 A/V 接收器,但来自电视的任何音频仍然需要以某种方式到达接收器或条形音箱。
eARC 后来者 eARC 中的“e”代表增强型(音频回传通道),是 HDMI 2.1 的新标准功能,旨在通过电视提供最佳音频分辨率。新配置需要电视和音频设备的 eARC 支持,这意味着您的设备必须支持 HDMI 2.1 – 较旧的 HDMI 版本不支持 eARC。
通过 eARC,全分辨率声音信号(包括 Dolby Atmos 和 DTS:X 等 3D 环绕声格式)可以在您的电视和音频系统中来回传递。无论是来自无线广播,内部流媒体应用,还是直接连接到支持 eARC 的电视的蓝光播放器或游戏机,都是如此。
以前,解码像 Dolby Atmos 这样的高比特率音频 通常需要将源设备直接插入兼容的音频/视频接收器,条形音箱或有源扬声器,因为大多数电视仅限于输出压缩环绕声甚至立体声音频。使用 eARC,您将能够将 HDMI 设备直接插入电视,然后电视将直接从 eARC 端口将未压缩的高质量音频发送到条形音箱,接收器或放大器。
更重要的是,由于 HDMI 2.1 规范将提供更快的数据传输和更高的带宽,因此音频和视频信号都可以自动同步。嘴唇同步问题一直有问题吗?这些问题将成为 eARC 过去的事情。
从理论上讲,这个新协议还意味着制造商可以创建新一波的仅音频接收器,条形音箱和放大器,因为您的电视能够处理视频信号,同时仍然允许最高质量的音频进入其中你的音响系统。这可以显着降低各种家庭影院组件的成本。
显然,在 eARC 无处不在之前需要一段时间,但是当它在这里时,我们将享受到更高水平的简单性和灵活性。
考虑到这一点,重要的是我们指出新技术需要时间才能广泛使用。不要推迟购买您已经关注的新接收器或 4K HDR 电视。HDMI 2.1 是一种非常具有前瞻性,面向未来的技术,但它仍处于初级阶段,虽然世界上很小的角落已开始享受 8K 内容,但我们大多数人仍在等待将 4K 内容完全整合到我们的设置。
换句话说,这是一个渐进的演变,而不是让你无法享受 4K HDR 电视和杜比全景声音/ DTS:支持 X 的音频设备的新兴世界。像所有技术一样,家庭影院的未来早在它成为标准之前就已经宣布和计划好了。
链接:转自 泪雪网 https://www.leixue.com/
