户外电源的发展趋势是:高功率密度和高可靠性,功率密度与充电速率的不断提升使电源温度升高,需要更好地对其进行散热设计。散热设计的目的是选择合理的散热方式和散热布局,使电源内部的热量快速地传递到外部,减少电源内部热量凝聚,从而达到降低内部温度的目的。
在户外电源中,我们需要使用到导热材料的部分主要是逆变器、电池组和PCB,逆变器部分推荐应用导热硅脂来连接,这样能够有效的降低接触热阻,达到更好的散热效果。
导热硅脂产品特性:
1、0.005℃-in²/W 低热阻
2、优异的电气绝缘性能
3、填补接触表面,创造低热阻
4、优越的电绝缘,长时间暴露在高温环境下也不会硬化
因电池在充放电的时候,产生的热量是非常大的,所以在电池组上覆盖导热硅胶片材料,在PCB上也可应用导热硅胶片来将热量传递到壳体上,使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,提高发热电子组件的效率和使用寿命。
导热硅胶片产品特性:
1、良好的热传导率
2、带自粘而无需额外表面粘合剂
3、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
4、提供多种厚度硬度选择,低热阻,高柔软
