电子产品跌落试验怎么做?跌落试验标准及方法介绍
2540
发表于 2021-8-28 15:34:10
跌落试验通常是主要用来模拟产品在搬运期间可能受到的自由跌落,考察产品抗意外冲击的能力。通常跌落高度大都根据产品重量以及可能掉落机率做为参考标准,落下表面应该是混凝土或钢制成的平滑、坚硬的刚性表面(如有特殊要求应以产品规格或客户测试规范来决定。
80%的电子产品损坏大都来源于跌落碰撞,研发人员往往耗费大量的时间和成本,针对产品做相关的质量试验,常见的就是跌落试验。
跌落试验标准:
GB/T 4857.1
GB/T 4857.2
GB/T 4857.5
GB/T 4857.17
GB/T 4857.18
针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,跌落的高度是根据产品重量而定。分2250px、1900px、1625px几个等级。
跌落试验方法:
1、自由跌落
目的:确定产品在搬运期间由于粗率装卸遭到跌落的适应性,或确定安全要求用的*低牢固等级。本试验主要用于非包装的试验样品,以及在运输箱中其包装可以作为样品一部分的试验样品。
2、重复自由跌落
目的:确定可能频繁跌落到硬表面的接有电缆的元件型装置,例如连接器和小型遥控装置,经受重复跌落的适应性。
