方法/步骤
1.平均光功率 (POWER)
周期内瞬时光功率的平均值被称为“平均光功率”,可以理解为光的强度单位为mW或dBm。在通信中,常用dBm表示光功率。
1W(瓦)=1000mW(毫瓦),1mW=1000ηW(微瓦),1ηW=1000nW(纳瓦)
2.偏置电流IBIAS (BIAS)
为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,
BIAS太小激光器无法正常工作。BIAS和光功率成正比关系,也就是说光功率越大,所需求的偏置电流BIAS也越大。BIAS值也是判断激光器LD
性能好与坏的重要指标,激光器要达到光功率所需要BIAS越小性能越好。激光器会随着使用时间的增长,所需要的BIAS电流也会越来越大。
当偏置电流BIAS达到额定范围的最大极限,也是激光器使用寿命的极限。
3.消光比 (EXT)
消光比是指激光器在全"l"码时发送的光功率(P1)与全"0"码时发射的光功率(Po)之比,单位dB。消光比和光功率成反比关系,在调试过程中
会发现把光功率调大消光比会变小,反之把光功率调小消光比会变大。消光比反应了光信号"1"电平和"0"电平相对幅度,消光比越大相对幅
度越大,光信号可被接受部分辨别能力就越强,灵敏度会有所提高。
4.饱和光功率
饱和光功率值指光模块接收端最大可以探测到的光功率,也可称为接受过载(overload) 。当接收光功率大于饱和光功率的时候同样会导致误
码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测试会出现误码现象。
5.灵敏度 (SEN)
接收部分可接收到的最小光功率,光信号在传输过程中传输距离越长功率损耗越大,传输距离越长灵敏度要求也越高。例如灵敏度是-33dB,
那么对照上表可知接收机(ROSA)最小可以接收到0.5nW的光功率。可调参数对灵敏度的影响有①消光比,消光比过小会导致灵敏度低。②光
功率,光功率过大灵敏度会低。③其中雪崩二极管的APD电压过低灵敏度会低。另外,测试灵敏度时选择不同的“波长”、“传输速率”和
“信号码型”,对灵敏度也会有影响。
