当下投入市场的智能机器人以实现具体功能为主,涉及智能识别和交互的机器人通常以接入AI算法芯片实现。在机器人主板上会有传感器和处理芯片,使用过程中会产生非常大的热量,若不及时将热量散发,设备会持续升温,很容易造成器件过热而损坏。
智能机器人散热结构包括外壳和安装于外壳内部的排气扇,外壳的下部设置有进气孔,外壳的上部设置有排气孔,排气扇用于使空气由进气孔进入外壳内部,并由排气孔排出。与大多数电子产品一样,智能机器人也需要通过散热来保持稳定的运行,其主板控制器结构上会根据发热源位置装配散热器,中间就需要导热界面材料来传导热量。
兆科电子推荐将导热硅胶片安装在需要散热芯片对应的PCB板底部,与外壳之间需要散热的芯片热源和散热器之间。TIF500S导热硅胶片,导热系数为:3.0W/mK,具有高可压缩性、柔软有弹性、适合于在低压力应用环境的界面缝隙填充材料,可紧密贴合在芯片表面与散热基板之间,减少接触热阻、提高导热效能。同时材料本身还具有良好的电气绝缘效果、减震效果,使用起来也十分方便、不易损耗、便于智能机器人散热模组的安装。
