前言
EMC问题是电子工程师在研发设计时遇到的最大挑战,由于EMC的设计经验较少,经常在设计完成之后才进行 EMC 的测试,一旦测试发现问题,会出现产品准备上市销售了,EMC 的问题总是没有时间来解决,项目总是要不断的延迟,需要再花费大量的时间去解决,相信这是每位遇到 EMC 问题的研发人员的深刻体会。所以解决 EMC 的问题应该在产品研发的过程之中予以解决,而不是在产品研发完成之后再进行修补,在设计中应遵循一些 EMC 的设计规则,项目团队对电路设计和 PCB 设计 进行评审,并在每个研发阶段应进行相应的 EMC工程测试,以发现潜在的问题。
时钟EMC一直是EMC中比较难解决的问题,下面和大家分享一下时钟在设计阶段的十大规则。
一 时钟源外壳接地
在PCB板上晶体外壳应该接地处理
晶振接地脚要接地
二 时钟源电源做滤波设计
采用磁珠+大电容+高频电容的滤波方式给时钟源进行滤波
三 时钟源要远离任何连接器(插座)
时钟源应尽可能远离外出接口以及结构开孔附近
四 PCB板上时钟走线远离连接器(插座)
板上时钟走线远离板上的外出接口和结构孔缝
五. 单层板或双层板上时钟线的处理
单层板或双层板上的时钟尽可能在时钟线的两侧包地线
单层板或双层板上的时钟尽可能在时钟线的两侧包地线,减小时钟线的回流面积,减小差模辐射。
六 多层板上时钟线的处理
时钟走内层
七 是否存在信号线跨其回流平面分割带
时钟走线回流平面不能分割
八 时钟源是否尽可能靠近其负载
时钟源靠近负载的目的是使时钟走线即可能短
九 时钟走线的粗细是否存在跳变
时钟走线粗细要一致
十 时钟线换层的处理
在多层板和双层板中,时钟线往往要换层,这时要求时钟线的换层过孔附近必须有地层过孔存在,原因是:时钟线在换层后其回流平面也换层了,在时钟换层过孔附近设置地过孔可以有效的减小其信号回流面积。
时钟线换层过孔时需要附近有地线
结论
时钟EMC的问题一直都是让广大工程们最头痛的,只要我们在时钟电路设计上遵守这些设计的规则,就可以最低的成本在最短的时间内有效地控制时钟EMC问题。
来源:韬略科技EMC
