为了避免这个问题的出现,Linux 内核实现了 CPU 可运行进程队列之间的负载均衡。
因为负载均衡是在多个核上的均衡,所以在讲解负载均衡之前,我们先看下多核的架构。
将 task 从负载较重的 CPU 上转移到负载相对较轻的 CPU 上执行,这个过程就是负载均衡的过程。
多核架构
这里以 Arm64 的 NUMA(Non Uniform Memory Access) 架构为例,看下多核架构的组成。
从图中可以看出,这是非一致性内存访问。每个 CPU 访问 local memory,速度更快,延迟更小。因为 Interconnect 模块的存在,整体的内存会构成一个内存池,所以 CPU 也能访问 remote memory,但是相对 local memory 来说速度更慢,延迟更大。
我们知道一个多核心的 SOC 片上系统,内部结构是很复杂的。内核采用 CPU 拓扑结构来描述一个 SOC 的架构,使用调度域和调度组来描述 CPU 之间的层次关系。
CPU 拓扑
每一个 CPU 都会维护这么一个结构体实例,用来描述 CPU 拓扑。
struct cpu_topology { int thread_id; int core_id; int cluster_id; cpumask_t thread_sibling; cpumask_t core_sibling; };
复制代码- thread_id: 从 mpidr_el1 寄存器中获取
- core_id:从 mpidr_el1 寄存器中获取
- cluster_id:从mpidr_el1寄存器中获取
- thread_sibling:当前 CPU 的兄弟 thread。
- core_sibling:当前 CPU 的兄弟Core,即在同一个 Cluster 中的 CPU。
可以通过 /sys/devices/system/cpu/cpuX/topology 查看 cpu topology 的信息。
cpu_topology 结构体是通过函数 parse_dt_topology() 解析 DTS 中的信息建立的:
kernel_init() -> kernel_init_freeable() -> smp_prepare_cpus() -> init_cpu_topology() -> parse_dt_topology()
复制代码static int __init parse_dt_topology(void){ struct device_node *cn, *map; int ret = 0; int cpu; cn = of_find_node_by_path("/cpus"); ------(1) if (!cn) { pr_err("No CPU information found in DT\n"); return 0; } /* * When topology is provided cpu-map is essentially a root * cluster with restricted subnodes. */ map = of_get_child_by_name(cn, "cpu-map"); ------(2) if (!map) goto out; ret = parse_cluster(map, 0); ------(3) if (ret != 0) goto out_map; topology_normalize_cpu_scale(); /* * Check that all cores are in the topology; the SMP code will * only mark cores described in the DT as possible. */ for_each_possible_cpu(cpu) if (cpu_topology[cpu].cluster_id == -1) ret = -EINVAL; out_map: of_node_put(map); out: of_node_put(cn); return ret; }
复制代码2. 找到 "cpu-map" 节点
3. 解析 "cpu-map" 中的 cluster
以 i.mx8qm 为例,topology 为:”4A53 + 2A72”,dts中定义如下:
# imx8qm.dtsicpus: cpus { #address-cells = <2>; #size-cells = <0>; A53_0: cpu@0 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x0>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A53 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A53_L2>; operating-points-v2 = <&a53_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A53_1: cpu@1 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x1>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A53 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A53_L2>; operating-points-v2 = <&a53_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A53_2: cpu@2 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x2>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A53 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A53_L2>; operating-points-v2 = <&a53_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A53_3: cpu@3 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x3>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A53 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A53_L2>; operating-points-v2 = <&a53_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A72_0: cpu@100 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x100>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A72 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A72_L2>; operating-points-v2 = <&a72_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A72_1: cpu@101 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8"; reg = <0x0 0x101>; clocks = <&clk IMX_SC_R_A72 IMX_SC_PM_CLK_CPU>; enable-method = "psci"; next-level-cache = <&A72_L2>; operating-points-v2 = <&a72_opp_table>; #cooling-cells = <2>; }; A53_L2: l2-cache0 { compatible = "cache"; }; A72_L2: l2-cache1 { compatible = "cache"; }; cpu-map { cluster0 { core0 { cpu = <&A53_0>; }; core1 { cpu = <&A53_1>; }; core2 { cpu = <&A53_2>; }; core3 { cpu = <&A53_3>; }; }; cluster1 { core0 { cpu = <&A72_0>; }; core1 { cpu = <&A72_1>; }; }; }; };
复制代码CPU0: cluster_id = 0, core_id = 0 CPU1: cluster_id = 0, core_id = 1 CPU2: cluster_id = 0, core_id = 2 CPU3: cluster_id = 0, core_id = 3 CPU4: cluster_id = 1, core_id = 0 CPU5: cluster_id = 1, core_id = 1
复制代码在 Linux 内核中,调度域使用 sched_domain 结构表示,调度组使用 sched_group 结构表示。
调度域 sched_domain
struct sched_domain { struct sched_domain *parent; struct sched_domain *child; struct sched_group *groups; unsigned long min_interval; unsigned long max_interval; ... };
复制代码- parent:由于调度域是分层的,上层调度域是下层的调度域的父亲,所以这个字段指向的是当前调度域的上层调度域。
- child:如上所述,这个字段用来指向当前调度域的下层调度域。
- groups:每个调度域都拥有一批调度组,所以这个字段指向的是属于当前调度域的调度组列表。
- min_interval/max_interval:做均衡也是需要开销的,不能时刻去检查调度域的均衡状态,这两个参数定义了检查该 sched domain 均衡状态的时间间隔的范围
sched_domain 是分成两个 level,base domain 称为 MC domain(multi core domain),顶层 domain 称为 DIE domain。
调度组 sched_group
struct sched_group { struct sched_group *next; unsigned int group_weight; ... struct sched_group_capacity *sgc; unsigned long cpumask[0]; };
复制代码- next:指向属于同一个调度域的下一个调度组。
- group_weight:该调度组中有多少个cpu。
- sgc:该调度组的算力信息。
- cpumask:用于标记属于当前调度组的 CPU 列表(每个位表示一个 CPU)。
为了减少锁的竞争,每一个 CPU 都有自己的 MC domain、DIE domain 以及 sched_group,并且形成了 sched_domain 之间的层级结构,sched_group 的环形链表结构。CPU 对应的调度域和调度组可通过在设备模型文件 /proc/sys/kernel/sched_domain 里查看。
具体的 sched_domain 的初始化代码分析如下:
kernel_init() -> kernel_init_freeable() -> sched_init_smp() -> init_sched_domains(cpu_active_mask) -> build_sched_domains(doms_cur[0], NULL)
复制代码static intbuild_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr) { enum s_alloc alloc_state; struct sched_domain *sd; struct s_data d; int i, ret = -ENOMEM; alloc_state = __visit_domain_allocation_hell(&d, cpu_map); ------(1) if (alloc_state != sa_rootdomain) goto error; /* Set up domains for CPUs specified by the cpu_map: */ for_each_cpu(i, cpu_map) { struct sched_domain_topology_level *tl; sd = NULL; for_each_sd_topology(tl) { sd = build_sched_domain(tl, cpu_map, attr, sd, i); ------(2) if (tl == sched_domain_topology) *per_cpu_ptr(d.sd, i) = sd; if (tl->flags & SDTL_OVERLAP) sd->flags |= SD_OVERLAP; } } /* Build the groups for the domains */ for_each_cpu(i, cpu_map) { for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) { sd->span_weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd)); if (sd->flags & SD_OVERLAP) { if (build_overlap_sched_groups(sd, i)) goto error; } else { if (build_sched_groups(sd, i)) ------(3) goto error; } } } ...... /* Attach the domains */ rcu_read_lock(); for_each_cpu(i, cpu_map) { int max_cpu = READ_ONCE(d.rd->max_cap_orig_cpu); int min_cpu = READ_ONCE(d.rd->min_cap_orig_cpu); sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); if ((max_cpu < 0) || (cpu_rq(i)->cpu_capacity_orig > cpu_rq(max_cpu)->cpu_capacity_orig)) WRITE_ONCE(d.rd->max_cap_orig_cpu, i); if ((min_cpu < 0) || (cpu_rq(i)->cpu_capacity_orig < cpu_rq(min_cpu)->cpu_capacity_orig)) WRITE_ONCE(d.rd->min_cap_orig_cpu, i); cpu_attach_domain(sd, d.rd, i); ------(4) } rcu_read_unlock(); if (!cpumask_empty(cpu_map)) update_asym_cpucapacity(cpumask_first(cpu_map)); ret = 0; error: __free_domain_allocs(&d, alloc_state, cpu_map); ------(5) return ret; }
复制代码2. 遍历 cpu_map 里所有 CPU,创建与物理拓扑结构对应的多级调度域
3. 遍历 cpu_map 里所有 CPU, 创建调度组
4. 将每个 CPU 的 rq 与 rd(root_domain) 进行绑定
5. free 掉分配失败或者分配成功多余的内存
所以,可运行进程队列与调度域和调度组的关系如下图所示:
总结
这里用一张图来总结下 CPU 拓扑,调度域初始化的过程,如下所示:
根据已经生成的 CPU 拓扑,调度域和调度组,最终可以生成如下图所示的关系图。
到目前为止,我们已经将内核的调度域构建起来了,CFS 可以利用 sched_domain 来完成多核间的负载均衡了。
何时做负载均衡?
CFS 任务的负载均衡器有两种:
- 一种是针对 busy CPU 的 periodic balancer,用于进程在 busy CPU 上的均衡
- 一种是针对 idle CPU 的 idle balancer,用于把 busy CPU 上的进程均衡到 idle CPU 上来。
2. nohz idle balancer:当其他的 CPU 已经进入 idle,本 CPU 任务太重,需要通过 IPI 将其他 idle 的 CPU 唤醒来进行负载均衡。
3. new idle balancer:本 CPU 上没有任务执行,马上要进入 idle 状态的时候,看看其他 CPU 是否需要帮忙,来从 busy cpu 上 pull 任务,让整个系统的负载处于均衡状态。
负载均衡的基本过程
当一个 CPU 上进行负载均衡的时候,总是从 base domain 开始,检查其所属 sched group 之间的负载均衡情况,如果有不均衡情况,那么会在该 CPU 所属 Cluster 之间进行迁移,以便维护 Cluster 内各个CPU 的任务负载均衡。
load_balance 是处理负载均衡的核心函数,它的处理单元是一个调度域,其中会包含对调度组的处理。
static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle, int *continue_balancing) { ...... redo: if (!should_we_balance(&env)) { *continue_balancing = 0; goto out_balanced; } group = find_busiest_group(&env); ------(1) if (!group) { schedstat_inc(sd->lb_nobusyg[idle]); goto out_balanced; } busiest = find_busiest_queue(&env, group); ------(2) if (!busiest) { schedstat_inc(sd->lb_nobusyq[idle]); goto out_balanced; } BUG_ON(busiest == env.dst_rq); schedstat_add(sd->lb_imbalance[idle], env.imbalance); env.src_cpu = busiest->cpu; env.src_rq = busiest; ld_moved = 0; if (busiest->nr_running > 1) { env.flags |= LBF_ALL_PINNED; env.loop_max = min(sysctl_sched_nr_migrate, busiest->nr_running); more_balance: rq_lock_irqsave(busiest, &rf); update_rq_clock(busiest); cur_ld_moved = detach_tasks(&env); ------(3) rq_unlock(busiest, &rf); if (cur_ld_moved) { attach_tasks(&env); ------(4) ld_moved += cur_ld_moved; } local_irq_restore(rf.flags); if (env.flags & LBF_NEED_BREAK) { env.flags &= ~LBF_NEED_BREAK; goto more_balance; } ...... } ...... out: return ld_moved; }
复制代码2. 在这个最繁忙的 group 中挑选最繁忙的 CPU runqueue, 作为 src
3. 从这个队列中选择任务来迁移,然后把被选中的任务从其所在的 runqueue 中移除
4. 从最繁忙的 CPU runqueue 中 pull 一些任务到当前可运行队列 dst
来源:RT-Thread
