前期在“大联大开发板有奖评测”活动中有幸获得安森美CMOS 数字图像传感器的测评资格。
收到后产品,先来一个开箱靓照吧。
AR0234CS是一款1/2.6英寸的200万像素CMOS数字图像传感器,具有1920 (H) x 1200 (V)的有源像素数组,采用了全新的全局快门像素设计,可准确快速地捕捉每秒120帧、全分辨率的移动场景。该传感器在低灯光和明亮场景下都能产生清晰、低噪声的图像。它包括复杂的相机功能,如自动曝光控制,窗口,行跳跃模式,列跳跃模式,像素-分框,视频和单帧模式。它是可编程通过一个简单的双线串行接口。
AR0234CS以业界领先的全局快门效率生成非常清晰的数码照片,其捕捉连续视频和单帧的功能使其成为广泛应用于,包括扫描、自动移动、监控和工业质量控制。
二、与树莓派的结合
三、连接并测试摄像头
使用命令行查看插入的USB设备,
命令输入前:
截图中已经显示被摄像头硬件驱动已经识别出来,下面进行摄像头的测试过程。
树莓派安装USB摄像头其实难点,主要是在挑选摄像头的时候要注意能被树莓派直接识别不需要安装驱动的摄像头。其次就是要注意USB的供电情况,因为当安装两个摄像头或以上时,供电就有点不稳定导致摄像头有时不工作。
1. 抓图(拍照)测试
测试时,由于失误,一直没有找到摄像头,应该插拔摄像头再执行一次,看看是否有新的摄像头设备被识别。实际上,这种方法更直接,我的设备文件是/dev/video0。
抓图时,需要先安装fswebcam,
$ sudo apt-get install fswebcam
安装成功后,执行下面的命令
$ fswebcam /dev/video0 ./image.jpg
得到下面的图片
有点反光,加上手机拍摄、树莓派的屏像素低,但说明已经抓拍成功。
2. 查看摄像头摄像效果
安装luvcview,
Sudo apt-get install luvcview
安装成功后,执行下面的命令
$ luvcview
效果见上传的视频。
