描述:
FAN21SV04 是一款高效、小型、可编程频率的 4 A 集成同步降压调节器。采用经过优化的互联方式将同步MOSFET和控制器/驱动器包含在一个封装中,在较小面积中满足高电流要求,从而降低成本。板上内部5V调节器在输入电压为>6.5V时允许单电源供电。驱动多个从器件或同步至外部系统时钟。在从模式下,在没有主时钟信号的情况下自由运行。外部补偿、可编程开关频率和限流特性可以实现设计优化和灵活性。高频工作可以实现全陶瓷解决方案,BiCMOS 电源工艺与低 RDS(ON)内部的 MOSFET 以及具有高热效率 的 MLP 封装相结合,能够在小型封装中耗散高功率。与分立式解决方案相比,集成有助于最大限度地减少临界感抗,使布局更加简单,效率更高。输出过压、欠压、过流和热关断保护功能有助于在故障期间保护器件免受损害。FAN21SV04 可防止负载点应用启动阶段的预偏置输出放电。
特性:
•具有 4 A 输出电流的单电源供电
•使用双电源的宽输入范围:3.0V至24V
•宽输出电压范围:0.8V至80% VIN
•超过94%峰值效率
•1%参考温度精度
•低侧 MOSFET 上集成有肖特基二极管的全同步运行模式能够提升效率
•单电源器件,支持 VIN > 6.5 V 至 24 V
•可编程频率运行(200-600KHz)
•可使用主/从功能同步至外部时钟
•电源正常信号
•输出接受陶瓷电容
•外部补偿实现了灵活设计
•预偏置输出上的启动
•集成自举二极管
•可编程过流保护(OCP)
•5 x 6 mm、25 引脚、3 焊盘 MLP 封装
•欠压、过压和热关断保护
应用:
服务器与电信
图形卡和显示器
计算系统
机顶盒和游戏机
负荷调节点
有需要的SL或者联系:13723773226 QQ:3008966581
