PT-7000 系列有两个档位,140A(精度 10mV /A)和 1400A(精度 1mV /A)。设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。
PinTech品致PT7000系列交直流电流探头的使用方法如下:
连接
设置滑动开关⑦到适当的位置,140A 档位(精度 10 mV / A)或 1400A 档位(精度 1mV / A)。亮绿灯⑥表示操作正确且电池处于良好状态。钳住测量物体约 10 分钟而没有操纵控制按钮,电源将自动切断。注意!电池<6.4V,绿灯闪烁,需更换电池。
DC 归零调整
确保钳口闭合,不附任何导体。连接电流钳到你要测量的器件。按下按钮④,使之归零。红灯⑤亮大约 3 秒钟,表明该仪器已归零。如果无法归零,这种指示灯保持亮起,表示仪器有故障。
测量
开启电流钳后,连接到在适当的范围内测量仪器,并遵循操作步骤,被测物要符合钳口大小,电流钳夹紧被测量器件。测量 DC 电流时,确保钳口外部的箭头与被测物的电流方向相对应。
超负荷指示
当被测物的电流超过电流钳测量范围时,红灯亮起。在 140A 档位时峰值电流为 140A,在 1400A档位时峰值电流为 1400A。
自动关机
PT-7000 系列设计有自动关闭的功能,电流钳启动 10 分钟后无操作则会自动关闭。在电流钳自动关闭后,控制开关按钮必须先设置为 OFF 位置,然后才再次启动。
该功能可自行设置,只需在按下自动归零按钮的同时将 OFF 位置开关调到 1mV /A 或10mV/A 的位置。如果绿色指示灯闪烁,这表明自动关机功能已被关闭。
