Thunderbolt 3 也改采 USB Type -C 接口
不过在同一年,苹果长期与 Intel 合作的另一款传输标准 Thunderbolt,也在市场上以较为静默的姿态推出第三代(苹果与 Intel 亦是 USB 标准的主要制定者之一)。这项在 2009 年首次亮相的连接技术,除了有远比 USB 快的速度,也支持双向传输,包括 MacBook Air 与 MacBook Pro 亦长期搭载第二代 Thunderbolt 2(同步速度为 20GB/s),可惜因为价格高昂,同时接口也与主流的周边孔埠不相容,因此除了苹果电脑,在主流产品上鲜少见到 Thunderbolt,或许就连 Mac 用户也不常使用。
但有趣的是,在 Thunderbolt 3 上,连接器的接口,却由原本的 Mini DisplayPort(苹果公司的独家接口),换成 USB Type-C。这时就产生一个问题:由于外观都一样是 USB Type-C,那么这枚接口究竟应该是 USB 3.1,还是 Thunderbolt 3?
USB Type-C 与 USB 3.1 不同
这首先需要理解 USB Type-C 与 USB 3.1 某种程度上是不同的东西。严格来说,USB Type-C 虽然是 USB 3.1 标准的一部分,但 USB Type-C 这个规范,其实是在定义连接器的接口样式,相比之下,USB 3.1 却是一套传输标准。换言之,对消费者来说,USB Type-C 某种程度可以视为是一枚接头的“外型”,而这个“外型”则可以内嵌不同的传输标准,例如 USB 3.1,Thunderbolt 3,甚至 USB 3.0,因此一枚外型完全相同的 USB Type-C,其实可能会具备不同的功能。
例如,一枚传输标准为 Thunderbolt 3 的 USB Type-C 接孔,如果连接上支持 Thunderbolt 3 的外接硬盘,则可以以每秒 40GB 的同步速度传输档案。由于 Thunderbolt 3 也向下兼容 USB 3.1,因此这枚 USB Type-C 也可以改插 USB 3.1 的外接硬盘,只不过速度会下降至每秒 10GB(USB 3.1 的理论速率) 。不过若是反过来,在一枚搭载 USB 3.1 传输标准的 USB Type-C 接孔上反插 Thunderbolt 3 的外接硬盘,就会发现什么事也没发生──因为规格不支持。
一枚 USB Type-C 各自表述
尽管因为 Thunderbolt 3 发布得晚,也一如它的前代们般不普及,不过 Intel 也已经注意到这个问题──消费者可能就根本搞不清楚这枚 USB Type-C 实质上是什么。而事实上,这个问题也已经发生了。由于许多厂商看上 USB Type-C 的纤薄与正反皆可插的便利性,纷纷将自家产品的 USB 接头从最常见的 USB Type-A 样式,或是会用在手机上的 micro USB-B 换成 USB Type-C 接孔,使得目前的 USB Type-C 存在了 USB 3.1、3.0 甚至 2.0 三种传输规格(速率依序为 10GB/s、5GB/s 与 480Mbps),更不用说还有 Thunderbolt 3 等在后头。
而 Intel 对此想出来的办法尽管有效,却不免在某种程度上扩大问题──因为 Intel 想到的方法,是发明各种图标,标示这枚 USB Type-C 支持的传输标准。例如一枚 USB Type-C 如果能支持 Thunderbolt 3,就会在接头上标记一枚闪电图样,若是支持至 USB 3.1,就会在接头上标示“SS” 。
头痛的消费者
显然地,USB-IF(负责制定 USB 标准的非营利组织,不过成员主要是 IT 巨头)希望能让 USB Type-C 接口成为全球统一接孔,甚至取代 3.5mm 耳机孔。而如果成本许可的话,也希望能让每个 USB Type-C 接口的传输标准都是 Thunderbolt 3──因为这种标准不但功能最强(具有 40GB/s 的双向同步速率 ),也能够向下兼容。而对用户来说,如果插上 USB Type-C 却发现预期中的功能没有发生,除了要确认连接阜是否故障,也得再爬一次产品规格,确认这款 USB Type-C 是否支持需要的功能。
回头来看,那么在 12 寸 MacBook 上搭载的 USB Type -C 究竟支持什么标准?答案是传输速率 5GB/s 的 USB 3.0。值得一提的是,现今搭载在手机上的 USB Type-C,则主要仍采用 USB 2.0。
注:在 2015 年时,USB-IF 将 USB 3.0 更名为 USB 3.1 Gen1,而 USB 3.1 则更名为 USB 3.1 Gen2。为免繁杂,文章仍以旧名称呼。
