工作原理:
钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。
钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳人被测导线。
正面
背面,无盖
两节7号电池供电,电池仓可拆解。
看到有几个引脚有跳线,不知道是不是维修人员后期焊接上去的。
TI家的LinCMOSE精密双运算放大器
这里也有一颗LinCMOSE精密双运算放大器,一共2颗
主控芯片是邦定封装的牛屎芯片
主控芯片周围细节图
主控芯片周围细节图
背面电路板全貌
屏幕和机械触点旋钮
屏幕是可拆卸的
正面电路板,有几个按键和1个蜂鸣器
旋钮触点部分
旋钮部分特写,还有润滑油
旋钮部分特写,还有润滑油
其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形。
