总之为了临时使用方便就把手头的小模块拼凑了一下,就成了这只可调电源。
使用到的模块有:24V开关电源1只,LM2596降压模块一只,数字电压表头3只,开关1只,电源线一条,鳄鱼夹2只,电源线若干。
特意保留一只DC接口,可以直接给牛肉白光供电。
使用时,把电压调到所需要的电压即可,但最大供电电压不超过23V,而电流限制在于LM2596模块,所以3A以下,临时修理个东西,做个调试什么的足足够用了。而且电流这东西做电子应该都会有,而且不下三两只,不要在意外观,只是电源都要以用啊。唯一要注意的就是看你的LM2596,如果不是高压版的,电源就只能用40v以下的。
电压表头其实只用一只就够了,这里用3只是我有强迫证,输入输出都做了监测,同是对输出电流也想监测………………
这里为了方便调节电压,对LM2596模块的电位器做了点手脚,用万用板(面包板?)做了个圆片,给贴了上去,很方便啊,谁用谁知道。
