每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多。但是,开关电源芯片的噪声又要比线性电源芯片大。所以,在设计产品时,还需要针对具体项目好好考虑。
咱这篇文章说的静态电流,通俗一点讲,就是电源芯片直接输出到地的电流,而不是供给负载的电流,也就是它自身消耗的电流。
因为电源芯片在电路中,只起到稳压的作用,不参与电路板功能的实现,所以我们理想中,就希望电源芯片本身不要有损耗,但是,实际上,是肯定有损耗的,我们一般用“静态电流”这个指标,来判断电源芯片自身的损耗。
最常用的稳压芯片7805的静态电流入下图所示,8mA的静态电流,已经远远的被低功耗产品所抛弃。
下面是AMS1117的静态电流,10mA的静态电流,和7805是一个水平的。
看到没有,这些常规的电源芯片,除了体积大,静态电流也大,根本不适合低功耗的应用。
再来看一款电源芯片TLV70033的静态电流,如下图所示:
31微安的静态电流,比起前面两款芯片,真是很低了。
这里我们要注意一下,在有些芯片手册中,不一定是用quiescent current表示静态电流,还会用Ground current来表示。比如这个TLV70033手册中,前面用Iq表示静态电流,如上图所示,后面就用Ignd表示了,如下图 所示,不必非要追究他们两个名字的区别。
最后给大家推荐一款超低功耗的LDO芯片:XC6206,静态电流1微安。
Low Power Consumption就是低功耗的意思。
这里你也看到了,是用Supply Current来表示静态电流。
注意:静态电流,并不是低功耗考虑的唯一因素,另外还有“转换效率”等因素。
来源:电子知识 https://www.toutiao.com/a7002935004938420747/
