申请的时候只是粗略扫到过零检测,最开始想解决的问题是编码器的电零位和电机的机械零位的问题,其实是一个位置环的问题,等到使用的时候,认真看了下手册,实际解决的速度环的问题,简单的测试下吧.
1. IC简介
BM1Z002FJ-EVK-002 基于BM1Z002FJ设计的隔离型过零检测开发板, BM1Z002FJ的pin脚介绍如下:
其实可以很明显的看到,不用隔离器件,可以输出想用的过零点信号.
002的开发板上,有一个电阻用于输出延时设置,其位号为R3,设定R3的阻值和延时时间对应关系如下:
在评估板上可以看到,IC1旁边的R3,现在空焊,也就是Delay Time为0 μs
评估板的表面丝印如下:
手册上推荐的接线图纸如下:
实际接线也是这么接的,AC220V输入,DC5V以及ACOUT接示波器上
可以看到输入以及输出的波形:
看到R3设置为OPEN,其响应还是OK 基本过了零点输出信号同步到位,为什么没有展开细测,因为项目上用的空心杯电机,18000r/m,该芯片支持的频率为45-65Hz,希望以后有更高频率的IC出来,把用分立器件搭建的过零点检测电路给取代掉,成本节省了,LayOut也方便了。
