Agilent E7405A频谱分析仪E7400A系列EMC分析仪 JIANG
详细信息型号/规格E7405A
品牌/商标AGILENT(安捷伦)
●价格●Agilent E7405A频谱分析仪
Agilent E7400A系列EMC分析仪
不管你所在的行业是信息技术、汽车制造,通信或是医疗电子设备,你都需要在开发阶段对你的产品进行EMI性能的评估利用Agilent E7400A系列EMC分析仪,你能既快速又方便地完成此任务。
你可以测量产品的辐射和传导发射性能,并将结果与下列标准的极限值进行比较:
EN55011,EN55022,FCC part 15,VCCI,VFG和GB9254或产生并贮存您自己的极限线。
Agilent E7400A系列EMC分析仪具有下列能加速完成测量的特性和功能。
·检波器完成峰值,准峰值和平均值测量·齐备的测量设置,包括扫宽和EMI带宽·显示两条极限线和容限·天线、电缆和放大器的修正系数·测量2000个信号的峰值、准峰值和平均幅度,并将结果存入内部列表中·利用“分区”功能,在显示宽频谱的同时,观察信号的细部·内置3英寸磁盘驱动·大型高分辨率彩色显示器·内置额定增益为20dB的前置放大器·对内部列表中的信号进行排序,重测,标记和删除·制作并打印测试包括2页文字,信号列表和图形·标准的GPIB和并行端口·可提供电池组·可编辑或制作和贮存极限线与修正系数·可选用的工作到3GHz的内置跟踪发生器
Agilent E7405A
性能频率范围:9Hz至26.5GHz1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW)+12.5 dBm TOI≤ -150 dBm+45 dBm二次谐波失真(SHI)自动EMI测量对数扫描内置前置放大器可选跟踪发生器描述对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品成功的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。E7405A安捷伦 Agilent E7405A EMC 分析仪,30 Hz 至 26.5 GHz
E7405A详细说明: .频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz和26.5GHz.±1.1dB的绝对幅度精度.坚固、便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场使用.≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量更新/秒
.价格适中,提供基本性能ESA-L系列频谱分析仪 Agilent公司扩大了ESA-L系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5GHz。它能以适中的价格随时快速获得精确的结果。该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应在维修现场使用的坚固机箱。测量速度快 ESA-L系列具有≥28次测量更新/秒以及经GPIB为≥30次测量更新/秒的显示速率和先进的5ms扫描时间,从而能缩短测试时间并提高生产效率。测试结果精确 连续锁相合成器提高了频率测量的稳定性和重复性,而自动的辅助调节则提供了连续校准。此外,只需开机5分钟之后便达到远见定的性能。这包括在3.0GHz以下的±1.1dB绝对幅度和在26.5GHz以下的±2.6dB绝对幅度精度。
便携运用 可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制。可选用的12Vdc电源电缆允许直接利用汽车电池进行工作。封装和结构牢固 ESA-L系列具有密封的前面板、百叶窗式通风孔,并在侧面安装了风扇,以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护,因而特别适于维修现场环境使用。橡胶包封的前、后机架能承受运输过程中的剧烈振动。使用方便 机内帮助按钮可以提供若干键功能命令和远地编程命令,从而无需携带用户手册。此外,测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简化。内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存,并能迅速方便地传送到您的PC机上。成本低
以适中的价格提供所有上述特点,全球3年的标准。用于ESA-L系列的PC软件 BenchLink XL PC软件便于将ESA测量迹线数据直接传送至MS Excel电子报表上或将屏幕图像直接传送至MS Word文件上,供分析、存档、显示或打印使用。测量结果可以经GPIB、RS232或LAN传送(利用两台PC机或1个E2050A GPIB/LAN适配器)。分析仪状态可以贮存和恢复。对重复测量序列的无人值守操作,能按日期和时间进行传送。BenchLink XL包括标准件以及GPIB和RS232选件。谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
客 服QQ:53540923
