电阻柜可以将故障电流限制在合适的值,提高继电保护跳闸的灵敏度。同时,故障点可能只发生局部轻微烧伤,将暂态过电压限制在正常线电压至中性点电压的2.6倍,限制电弧重燃,防止电弧间隙过电压损坏主设备,有效防止铁磁谐振过电压,从而保证电阻柜内发电机安全正常运行。
电阻柜是一套很好的成套接地设备,包括接地变压器,其设备不断发展,应用广泛。通常可以安装在电厂的电力系统、变电站的供电系统、以及工矿企业的配电系统中,从而实现在这些电网中采用电阻柜的系统运行方式。
电阻柜更适合系统中性点小电阻或中电阻接地的情况。有一定的针对性表现。当接地电阻柜在使用过程中出现故障时,需要立即跳闸,切断故障线路。
