静电,也有有用的地方,比如除尘、喷涂、植绒、复印、净化空气等等。
有关负离子的介绍说,负离子被称为“空气维生素”,对人体及其他生物的生命活动有着主要的影响。
那么,问题来了,静电,是有正负极性之分的,如何判断静电的正负极性,从而操纵静电为我们服务呢?
静电正负判断电路
根据电荷吸引的原理,使用场效应管,可以做一个简单有效的静电正负极性判断电路。如下图所示。
静电正负极性判断电路
这个电路极其简单,利用场效应管的G极探测静电电场,实测比用三极管构成的方式效果好。
图中稳压二极管的作用,是钳制G极电压不至于过高,以免损坏场效应管。
开关S是,双刀双掷开关,用来释放场效应管的G极电荷,使测量结果复位(即:发光管熄灭)。
VT1是IRLML2803,Vds=30V,Rds=0.25Ω,Id=1.2A,Vgs=1V。
VT2是G6402,Vds=-20V,Rds=65mΩ,Id=-4.2A,Vgs=-0.5V。
这个电路的巧妙之处,是利用场效应管的GS极之间的寄生电容,实现电荷转移,达到判断的目的。
探测原理如下:
当P1+靠近带正电荷的物体时,正电荷流入,初始为空的,GS之间寄生电容被充入正电荷,达到门限电压后,引起导通点亮红色LED。
如下图所示:
正电荷探测
当P2-靠近带负电荷的物体时,负电荷流入,初始为空的,GS之间寄生电容被充入负电荷,达到门限电压后,引起导通点亮绿色LED。
每次检测完毕后,需要按下S复位,让寄生电容放电为空,然后再次放入电场中进行检测。
